Kælder ventlation med Duka One
Jaykdk
Jaykdk
22 4700
Jeg står og skal lave noget ventilation i en kælder på 77 kvm fordelt over 4 rum. Jeg falder over Duka One og på papiret ser det jo meget fornuftigt ud, men spørgsmålet er om det også forholder sig sådan i virkeligheden, så derfor er jeg på jagt efter nogle med erfaringer med disse.
Jeg har vedhæftet min plan for placering af Duka Ones, og etablering af ventilations huller mellem rum, kom gerne med forbedringer eller alternative forslag.
Et side spørgsmål, hvis jeg skal bore 2x Ø160mm huller i væggen, og ydervæggen er pudset med tyndpuds, er det så bedst at starte indefra, eller uderfra ?
På forhand tak.
Vedhæftede filer
ev elmand
ev elmand
20246 7480
Det ser jo ret spændende ud. Jeg kender ikke det konkrete system, men det ligner jo princippet i roterende varmeveksler, eller min hjemmelavede veksler hvor luften skiftevis komme ud og ind igennem aluminiums lameller.
Bør der ikke være en sammenhæng at den ene blæser ind medens den anden blæser ud, eller er det så korte intervaller at der ikke når at blive "overtryk"
Du kan lave hul ved at bore en række huller rundt i en lidt større radius end røret. Og så banke resten ud med en mejsel. Det er faktisk ikke så svært. Det hvor du får "udgangs hullet" når du borer risikerer du at der går en større flig af. Så du borer fra den side som er sværest at reparere pænt, oftest fra ydersiden.
Er det hulmur laver du måske den indvendige først. (hvis den skal sidde ret præcis i forhold til loft) Så borer du forsigtigt et "søgehul" ud i centrum med et tyndt bor. Derfra kan du så udmåle din cirkel. Men forsigtigt de sidste mm (evt. uden slag på boremaskine) , så der ikke springer skallen på en halv sten af
m.v.h. Erik
ev elmand
ev elmand
20246 7480
Eller søgehul ud i en fuge, og så måle ud derfra og til centrum. Det er ikke så risikabel.
m.v.h. Erik
DAV
DAV
1 8260
Har kigget på følgende til min kælder på godt 60 m2 fordelt på 4 rum. Nogen der har erfaringer - og er prisen den rigtige? eller kan man selv sammensætte styring. Kunne eks. godt tænke mig noget med en APP?
http://raumluft-shop.de/de/belueftung/dezentrale-belueftung-waermerueckgewinnung/komplett-set/rl-kellerentfeuchtung-set
Man får ikke noget, hvis man ikke prøver...
Skrevet af DAV på 23-08-2016 13:48
Det ser meget interessant ud. Ingen der har erfaringer med det eller noget tilsvarende (med styring) ?
VH Michael
Michael
Hvis du borer med kopbor med centerbor, borer du fra en valgfri side. Når du kan se hullet fra centerboret på den anden side, borer du herfra. Ingen skader på nogen af siderne :-)
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
  1. Duka one
    Grøn energi og sparetips (3 svar)
  2. Varmegenindvinding
    Grøn energi og sparetips (74 svar)
  3. Duka - forskel på Duka One S6 og Duka One pro 50+?
    Lav-Hus (3 svar)
  4. erfaringer med disse ventilatorer?
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Udluftning af kælder
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Installation af DUKA one pro 50+ på overetage
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Hul til DUKA One Pro 50
    Lav-Hus (14 svar)
  8. Ventilation til garage
    Lav-Hus (8 svar)
  9. nogen der har erfaring med DUKA ONE ventilation?
    Lav-Hus (31 svar)
  10. Ændre kvadratisk hul i murstensvæg til rundt?
    Lav-Hus (14 svar)
Populært lige nu
  1. Risikoen ved gamle utilgængelige varmerør
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  2. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18039 gange)
  3. Eftermontage af musestop
    Lav-Hus (læst 314 gange)
  4. Multicutter
    Værktøj og maskiner (læst 287 gange)
  5. Elektrolux industriovn 48 kw
    Hårde hvidevarer (læst 676 gange)
  6. Hvad er denne betonbro under terrændæk?
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  7. Kommentarer til projekt: Epoxy sofa bord
    Over hækken (læst 341 gange)
  8. Hvordan mures en rund væg?
    Lav-Hus (læst 668 gange)
  9. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 376 gange)
  10. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 202 gange)
Video
