Krypterings program til USb stick og mapper
Hej!
Jeg har trawlet internettet igemmen for et krypteringsprogram som kan kyptere et usb stik eller en enkelt mappe.
sådan at det kræver en adsgangskode at åbne usb'en op.
Men, de lfeste steder bliver truecrypt anbefalet (som så åbenbart er nedlagt af hvad jeg kan forstå)
eller bitlocker -men dette program kan jeg simpelthen ikke finde i mit windows 10.
Der findes et væld af krypteringprogrammer derude, men når man går ind på deres officielle sider, springer det dårligt layot i øjenene, og virker ikke særligt trobart.
er der nogen som der kan anbefale et gratis eller billigt krypterings program?
Mvh. Nicholai
Har du prøvet:
  1. Åbn BitLocker-drevkryptering ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren nedad og klikke på Søg). Skriv BitLocker i søgefeltet, tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på BitLocker-drevkryptering.
  2. Tryk eller klik på Slå BitLocker til. Administratortilladelse er nødvendig Du kan blive bedt om at angive administratorens adgangskode eller bekræfte dit valg.
    Opsætningsdialogboksen til BitLocker-drevkryptering åbnes.
  3. Følg vejledningen.
Hej Lars On
Jeg kan søge på bitlocker, og får resultatet 'Administrer bitlocker' frem
men klikker jeg, og bliver vidersendt til kontrolpanelet, hvor jeg får resultatet 'ingen indstillinger for bitlocker' Det finde nok bare ikke på min version, øv
Tak for linkene Regmos, jeg vil kikke på programmerne, og melder ud hvis jeg prøver ngle af dem
Mvh. Nicholai
Regmos
Anvide seal folder som du linker til , har jeg afprøvet og det virker meget simpelt og er nemt at sætte sig ind i.
når du vælger en mappe at kryptere, skal du blot taste kodeordet ind 2 gang og vupti, så er mappen væk. og kan kun ses når man aktivere den igemmen programmet (med kodeordet sefølgelig)
Dog kan jeg nærmest ingen info finde om produktet, og deres officielle side er på russisk, samt at man kan vælge "sikkerheds niveau" som lav, mellem og høj -ingen forklaring på hvad det er.
Jeg er pt. igang med at kikke på axcrypt og Veracrypt, her er meget god information om produkterne på engelsk.
Mvh. Nicholai
