Stiga 4wd prestige meget svag i skærebord
hej
jeg har købt en Stiga 4wd prestige med el tænd/sluk af skærebord
Motor og transmition er utrolig stærk, men når jeg klipper i højt gras er den utrolig svag og knive går ned i omdrejninger selv om jeg har løftet klippebord
Hvordan virder dette, kan der være en slidt pumpe eller andet?
Min gamle stiga villa med mindre motor klar det langt bedre
På forhånd tak
Det er vel stadigvæk remtrukken, med en "elektrisk" magnetkobling.
Så enten glider remmen, eller din magnetkobling er defekt. (ved ikke om sådan en kan justeres, men tvivler)
Skrevet af rubech på 11-09-2015 16:05
hej
På forhånd tak
To muligheder.
  1. Remmen er slidt så den går i bunden af remskiven.
  2. Fjederen til tremstrammeren er for slap eller uorginal, fjederen udskiftes.
Det er en elektrisk magnetkobling der sidder på din maskine. Normalt virker de, eller også vil de overhovedet ikke koble til.
Klippebordet er formodenteligt 40 cm bredere på den nye model.
Men prøv lige og kigge på de to ovenstående ting før .................
Mvh. Leif.
Onliner:
