Skrevet af McDuck4 på 10-09-2015 09:41
Gode pointer i har. Chr du nævner man kan opsætte en elpatron i ens fyr. Kan man også sætte en el patron til el.. Det giver ikke mening. Men kan man også få en el patron som aktivere strømforbruget i huset, når der bruges strøm, i stedet for at tage fra elnettet. Vi har en 110 l vandvarmer, samt IR varmere i huset + de normale strømmaskiner.
Jeg tænker så når det begynder at blæse og vindmøllen producerer vind, og vi bruger el i huset, så aktiveres at vi bruger den el som møllen producerer live.. Giver det mening?
Så er du ude i en mere kompliceret PLC eller IHC styring af dit el-forbrug, der f.eks. med hjælp fra en vindmåler kan fordele/begrænse forbruget af strøm, og dette er en ikke særlig billig indvistering, hvis du ikke selv har egenskaberne/tilladelserne til at lave dette.
Når du har El-varme, så er jeg ret sikker på du bor så du ikke har tilslutningspligt til fjernvarme, hvorfor jeg klart vil anbefale dig, at du åbner møl-posen gevaldigt, og får invisteret i et centralvarme anlæg og/eller et genvex anlæg til din hytte, for ej at glemme evt. efterisolering.
Disse tre projekter kan i nogle tilfælde have en tilbagebetalingstid på under 5 år, mens de i de fleste tilfælde har en tilbagebetalingstid på 10-20år.
Centralvarme anlægget gør det muligt at smide den førnævnte varmepatron ind, som du så via PLC/IHC programmering vil kunne sætte til at "sluge strømmen" når du har høj ydeevne på anlægget, men det er kun en fordel/mulighed i vinterhalvåret, da det er MEGET få der bruger så meget opvarmning i sommeren, hvor du også har den største el-produktion fra solcellerne.
Bonussen ved at "droppe" el-varmen er dog en forbedring af din energi-klassificering på hytten, da el-varme er et kæmpe "fy fy" i den kategori, og dermed også er med til at forbedre din huspris hvis du har planer om at skulle sælge det inden for en kortere årrække.
Solceller på taget er en glimrende ting, hvis man er i stand til at benytte energien når den produceres. Nettomåler ordningen er glippet for dig, og dermed kræves en mulighed for at bruge energien "nu og her", hvilket er meget få husstande der er i stand til at gøre, og etableringen af et batteri-lager koster også pænt mange knaster, så det er også udelukket for de fleste private, for ej at glemme hvor meget det kræver i plads og vedligeholdsudgifter ti lnye batterier hver 3-5 år.
