Turbo problemer på seat altea 1.9 tdi
Min seat altea fik sat ny turbo på for 2 år siden, og den er begyndt at hyle med når jeg jeg skifter gear
samtidig med så kommer der olie ind i turboen, og nu er det som om at den mister pusten når jeg giver den for meget gas, at turboen slår fra, tror jeg, men den er på igen når bilen har været slukket.
Er der nogen af jer der har et bud på hvad det kan være? jeg har en idé om, at det kan være en slange der trækker sig sammen når der kommer for meget tryk på.
Hvor gammel er den/hvor langt har den kørt? Har læst en del om Altea med turbo/topstykke der går, men det har været 2.0 TDi og ikke 1.9.
Men olie i turboen er ikke godt. Kan det ses i udstødningen?
Den har kørt 345000 så det er en del.
Den oser lidt, ved ikke om det er værre end normalt.
Bilen er fra 2006
Jeg har lige skiftet dieselfilter, der hjalp det lidt, men nu er den gal igen. Kan det være slam i motoren?
Det ved jeg ikke nok om, desværre. Men der findes jo et VAG-forum; http://www.vagcars.dk/phpbb/
Jeg vil mene at du får det mest kvalificerede svar hos dem.
Der skal en tester på, det virker til at den går i limp mode. Med en tester kan du se hvorfor den gør det. Hvorfra ved du at der er olie i turboen?
Morten
