træunderstøtning i stald støbes i beton eller ej?
I forbindelse med ombygning af stald, skal jeg have opsat 2 undersøtter af de tværgående blælker. Bjælkerne har en diameter på 25-30 cm.
Mine 2 understøtter består af lidt mindre firkantede bjælker med diameter på ca. 15 cm. Højden bliver ca. 2 meter. Der er tale om solidt tømmer fra ældre ladekonstruktion der er pillet ned. Træet er ikke trykimprægneret.
Mit spøgsmål er om jeg kan støbe de 2 bjælker direkte ned i en beton klods eller om de skal på stolpefod. I og med at de står indenfor og i en massiv betonklods tænker jeg ikke at fugt bliver et nævneværdigt problem?
Alternativt, har jeg svært ved at finde egnede stolpefødder til tømmer af denne dimention
Gode råd modtages gerne.
- Peter
ev elmand
ev elmand
18937 7480
Jeg har set løsning med at nedstøbe en eller 2 kraftige jern med nogle 10 mm huller over sokkel forboret. For eksempel 40 x 10 mm fladjern og i en længde så de kan nå 30-40 cm op på siden af stolpen. Så skal stolpen passe i længde så den presses på plads ned imod sokkel, Der skrues nogle gode franske skruer ind i stolpe.
De 2 fladjern må gerne sidde "lidt for tæt" så tilpasser du stolpeenden. Du kan styre dem under nedstøbning på et par måde: skrue et stykke bræt imellem der passer i længde. Eller svejse en lille stang imellem, som skæres væk når beton er hærdet lidt. Nede i betonen kan der være på svejset nogle tværstykker. Det er ingen sag for en smed at lave.
Fordelen er at de står tør, og at trykket går direkte på sokkel, samtidig med at de står fast selv om de blev ramt af en trillebør el.lign.
m.v.h. Erik
peter m
peter m Trådstarter
148
Tak for brugbart råd.
- Peter
x
Populært lige nu
  1. Sover LDS længe om morgenen?
    Om Lav-det-selv (læst 306 gange)
  2. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1414 gange)
  3. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 304 gange)
  4. Skære lige snit i granit bordplade
    Værktøj og maskiner (læst 279 gange)
  5. kabelstørrelse
    Belysning (læst 332 gange)
  6. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  7. Tøm en Metro vandvarmer
    Lav-Hus (læst 452 gange)
  8. Fylde garagenedkørsel - tilladelse
    Lav-Hus (læst 2535 gange)
  9. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25650 gange)
  10. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27725 gange)
