Jeg har en Alpha2 15-60 cirkulationspumpe som opfører sig lidt underligt. Jeg bor i ældre villa hvor der er lidt gulvvarme i stue etagen, samt i hele kælderen (ca. 90-100 kvm i grundplan). Pumpen sidder i kælderen.
Problemet er, at uden varsel, stiger temepraturen i gulvvarmestytemet til max i det lille termometer, som er monteret efter pumpen (60 grader er max) og pumpen slukker. Jeg skal så manuelt lukke for varmetilførslen, vente på at pumpen mm falder i temeperatur (ca. 35-40 grader) og så kan jeg starte den op igen. Den kan så køre i alt mellem 1 time og 1 måned uden problemer.
Efter termometeret sidder der en lille sort boks som er sat fast med strips, hvor strømkablet går igennem, jeg går ud fra dette er et slags termometer der kan slå pumpen fra?! Korrekt?
Jeg har prøvet at køre med forskellige indstillinger, men lige meget hjælper det.. Er det pumpen, den lille sorte boks eller noget hel 3. der er problemet?
På forhånd tak!
Michael
