Jeg har nu læst en del indlæg vedr. dette emne, men jeg kan stadig ikke helt finde løsningen på mit problem. Min Siemens SN65T051/eu giver mig ofte meldingen E24 i displayet. Maskinen pumper fint vandet ud, men det er som som at den ikke vil lukke vandet ind i maskinen. Jeg har pillet venstre sideplade af og kan se den store beholder er/bliver fyldt op med vand. Men når maskinen skal lukke vandet ind, så er det som om at den lille kontakt (magnetkontakt tror jeg) ikke aktiveres. Jeg har nogen gange kunne "snyde" maskinen ved at åbne lågen et øjeblik og så lukke den igen. Så jeg kunne godt tænke mig at vide om fejlen kan være oppe i kontakten? Hvordan fungerer kontakten. Den må jo på en eller anden måde fortælle maskinen at lågen er åben eller lukket. Når maskinen "snydes, så kører den upåklageligt. Dog har spulepumpen en mislyd, så den skal skiftes. Det er spulepumpen, som kører oftes og længst tid under en vask ikke?
Håber at nogle kan give mig lidt svar..
Vh. Ole
Venlig hilsen
Ole S.
Svenstrup
