Pladevibrator motorproblemer
Hej ldsforum
Vi har netop lånt en et år gammel pladevibrator hercules 6,5 HP 1300cc
Den største i bauhaus. Den har kun kørt på en opgave hvor den virkede har derefter bare stået overdækket i en have.
Først ville den ikke starte men efter at have renset tændrør og svinghjul samt flyttet magneterne ( 0,2 mm fra svinghjulet)kom den i gang....men den kørte kun i ca. 15 min så gik den ud, fik den lidt i gang igen men den kørte ikke med fuld kraft den hostede og røg lidt hvorefter den gik ud.
Har tjekket oliestand og benzin. Men den starter ikke!!!
Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt med den???
9 svar
Er der evt vand i benzinen?
Selvom et tændrør ser ok ud og laver gnist, kan det stadig være istykker og lave dårlig gnist når der kommer under tryk i motoren, så skift det gerne ud,
er luftfiltet stoppet til?
Mvh. Nicholai
Hej Nicolai
Tak for ideen! -har også tænkt på om det kunne være vand i benzinen men det skulle så være opstået som kondens, mens den har stået stille! - for det er jo et lukket system. Men jeg prøver at tømme den og fylde ny benzin på.
Herefter nyt tændrør. Jeg vender tilbage på tråden når der er nyt!
Hvis svinghjulet er rusten kan det hjælpe at pudse det blank, så der er bedre kontakt til tændspolen.
Sæt et stykke kraftigt papir mellem svinghjul og tændspole, pres spolen ned mod papiret og spænd den fast, så sidder den tæt på uden at røre, det er det mest optimale.
Når den har stået udendørs med overdækning, kan det måske også være kondensfugt der driller, en gang Pronto eller lignende på ledningerne kan hjælpe.
Tjek også at stop knappen ikke er kortsluttet.
For at tjekke om der var vand i benzinen, kan du hælde alt fra tanken over på en klar flaske. Når det har stået lidt, kan du hælde forsigtig tilbage i tanken. Det sidste i bunden af flasken må ikke komme med, da vandet vil have samlet sig der. Vand er tungere end benzin.
Har nu stillet på tændspolen til 0,1 mm og skiftet benzinen og det har løst motorproblemerne i 20 min. Men desværre begyndte den at smide begge kileremme af. Har prøvet at stramme dem men de bliver smidt af konstant efter start. Det er ikke et anbefalings værdigt køb denne hercules!?
Er der nogen der har erfaring med dette nye problem!?
Hvis remmene er for slappe springer de af, er skiverne meget rustne i remsporet? de er måske også blevet møre.
Løsning nye remme (er de først begyndt at springe af, her de det med at fortsætte) pudse remskiverne blanke i remsporet, stram remmen, stram remmene op.
Ingen rust, har strammet dem men de bliver ved med at ryge af.
Den er som skrevet kun et år gammel og kun brugt på et projekt.
Tjek at remskiverne flugter, ellers på med nye remme...
Ja det er måske at gå imod ideen med LDS, men når nu din maskine kun er 1 år, er der stadig garanti på, så istedet for at smide en masse penge efter den på nye remme, så få den lavet på reklamation hos bauhaus. 1 år er ikke lang tid de remme holdte..
Mvh. Nicholai
