Hej, ved indlægget er gammelt, men måske andre også kan få glæde af dette.
Når en generator skal starte noget op med en motor på, bør du gange effekten (Watt) af dit forbrug/maskine med 2,4... Dvs. din generator bør fint kunne starte en vinkelsliber på 400 Watt, men ikke meget over for en 1000 Watt generator.
Er din generator ellers opstarts og driftsikker, ville jeg finde en dykpumpe på omkring 400 Watt at sætte på, hvis du ellers mener du altid kan nå hjem indenfor rimelig tid ;)
Enig med je_ns, sugehøjden er problematisk med en benzin pumpe, meen Honda pumperne kan jo også købes noget billigere de rigtige steder. En hurtig tur på google, så har du de billigste honda pumper her:
https://watter.dk/itm/pumper/landpumper/wb20xt/honda-wb20-xt-pumpe-benzin-2Til nøds kan man starte den op i kælderen og flytte den ud gennem vinduet, når den er startet op. Så har du en billig løsning, der ikke er afhængig af strøm, men gør det lidt mere bøvlet at starte op.
Og ellers er den forkromede fuldautomatiske løsning med generator med ATS, en niveauføler og en el-dykpumpe, hvor generatoren selv starter op ved et bestemt niveau og tænder pumpen.
Når vandstanden så er nede igen, slukker pumpen og generatoren lukker ned.
Jeg har været med til at installere sådanne løsninger både i indre københavn og ude ved vestkysten i det Jyske sammen med gsm/sms-alarm mv. med Genmac generatorer.
