Renovering af hus zeneka 13 6070 04-09-2015 18:21 Vi vil gerne renovere vores hus samt noget nybyg Jeg mangler dog en professionel som kan komme ud og se på hus og komme med et bud på hvad der kan laves/tilbygges Er det en arkitekt vi skal ha fat i? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jetz 404 8600 04-09-2015 19:32 Det kommer lidt an på hvilken vinkel du har. Hvis du skal have nogle kreative indspark til, hvordan du kan få et harmonisk hele ud af renoveringen og tilbygningen, så er arkitekten et godt bud. Hvis du skal have hjælp til, hvad der kan laves sådan rent strukturelt, så vil en dygtig bygningskonstruktør kunne bruges. Der findes dog nogle arkitekter der kan begge dele og nogle bygningskonstruktører der kan begge dele.
njord 6282 7120 04-09-2015 21:28 Noget nybyg og noget renovering.... Det er også en ret åben definition på hvadi vil :-) Er det renovering pga det er slidt eller trængende, eller mangler i plads, rum, funktionalitet eller?? Måske en løsning er at få et skitse oplæg fra en arkitetk på hvordan I kan løse jeres "problem". Altså med udgangspunkt i behov og nok også en økonomi ramme for opgaven... Jeg har dog ikke nogen ide om hvad det vil koste med et skitse oplæg.. men vil egentligt gerne have fornemmelsen af det, så får du en pris på den type opgave, så fortæl gerne om det :-) MVH Njord MVH Njord LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
zeneka Trådstarter 13 6070 05-09-2015 10:24 Vi har et gammelt hus fra 1777, hvis vi skal renovere skal vi ha rydet over etagen hævet murene med 40 cm ( pga lav loft højde i stue plan) der skal laves udhæng hvor det giver overdækket terrasse Plus ny tilbygning som skal laves i forlængelse af huset Eller bygge nyt
njord 6282 7120 05-09-2015 10:30 At bygge nyt vil utvilsomt blive billigere i længden. Bedre udnyttelse af kvadratmeterne, bedre varme økonomi, bedre gensalgspris..... MVH Njord
GardenGirl 415 05-09-2015 10:34 Jeg ville ikke være i tvivl - som @Njord skriver - det er meget billigere i længden + i slipper for en masse småreparationer af den gamle bygning... varmebesparelsen alene i det gamle hus vi havde / kontra det nye vi har bygget, kan nemt forrente 1 mill. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Bygningskonstruktør 1866 4220 05-09-2015 12:24 Få et arkitektfirma til at se på det. De kan køre totalentreprise på det også. Her ville de kunne lave en rentabelitets beregning på om det ville kunne svare sig eller ej. Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
zeneka Trådstarter 13 6070 05-09-2015 12:32 Hvis det er renovering vil mit bud være på 550000 kr en del gør det selv Nyt hus vil koste Ca 1,6 millioner så forskellen er en lille million og tror stadig et hus sælger bedre i vores område til under en million end til 1,5 Men prøver at kontakte en arkitekt Nogen der har gode erfaringer med en arkitekt i Kolding Haderslev området?
njord 6282 7120 05-09-2015 14:06 Det er temmelig begrænset hvad du får lavet for 550.000 kr Også selv om du selv laver rigtig meget. Et gæt fra min side er at du vil kunne lave en ny overetage, med spær isolering vinduer osv og et lille bad og ellers beboelsesrum for de penge. Der bliver ikke råd til alverden mere......... MVH Njord
zeneka Trådstarter 13 6070 05-09-2015 14:28 Helt enig det er ikke alverden der kan laves for det beløb, men det skal egentligt bare været lukket så kan jeg/vi lave alt selv
ev elmand 26952 7480 05-09-2015 17:09 Hvis du skal hæve loft højde ved at hæve muren, så bliver det omfattende. Hele "hatten" skal løftes med op, med de stabilitets udfordringer der opstår. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
