El-varme - skal det skiftes?
går med drømmen om at købe et hus fra 1986 hvor der desværre er elvarme
der ligger et 7 kw solcelle anlæg mod øst i 45grader hældnign.
plus en 5år gammel luft/luft pumpe
men jeg er ikke stor fan af elvarme.
men ville det kunne svarre dig at skifte det ud til anden for for varmekilde?
det er på ca. 185m2 i stueetage og 65m2 udnyttet på 1 sal.
og ca. 150m2 garage fra 1990 hvor ca. 75m2 skal lettere opvarmes
og har nogen en ide om hvad det ca. koster???
9 svar
Kan du få fjernvarme?
Du vil kunne opvarme med pillefyr til nogenlunde samme pris som luft/luft-varmepumpen. Men du kan næppe varme hele huset op via den ene varmepumpe alene, så derfor ligger der jo også en investering heri. Et pillefyr kræver plads, pasning, skorsten og ikke mindst et varmefordelingssystem (som du sikkert ikke har da du har elvarme).
Fjernvarme er også en mulighed hvis det er i området, men dels kræver det jo også en gevaldig investering i et varmefordelingssystem (radiatorer, rør...) og det er i øvrigt de færreste fjernvarmeværker som kan konkurrere på pris med en luft/luft-varmepumpe. Der er så noget komfort som ikke kan prissættes...
Den billigste måde, både her og nu samt på længere sigt, må være at investere i yderligere et par luft/luft-varmepumper så du får hele huset dækket via varmepumper.
Overvej stærkt Jordvarme. Især hvis du har solceller..... Måske lidt dyrt i anskaffelse men billigt i drift med solceller til at betale din varmeregning...
fjernvarme er desværre ikke en mulighed da de ikke leverer i udkanten af byen.
jordvarme ville selvfølgelig være nummer 1, er også¨det jeg helst ville have installeret, men problemet er jo at der ikke er en installation til det da der er elvarme i huset
Hvor meget strøm bruger nuværende ejer? Det er vel en vigtig oplysning i forhold til at lave regnestykket. Der er jo trods alt solceller til at tage noget af udgiften.
En ny installation til vandbåren varme, behøver ikke at være tossedyr, hvis du kan leve med udvendig rørføring. Vi har et vennepar med et hus, der er konverteret fra elvarme til fjernvarme og der er rørene ført på loftet og i plastikkassetter langs gulvet. Selvfølgelig ikke den kønneste løsning, men noget nemmere at etablere end eftermontering af helt skjulte rør.
Skrevet af jetz på 03-09-2015 20:34
helt enig. Hvad bruges der er strøm lige nu?
Vi bor selv i et hus (300m2) med elvarme og jeg vil aldrig have andet.
Hvorfor?
Jo. Alle huse skal have strøm så her betaler du allerede abb. for at få det ind.
Vælger du fjernvarme el. gas så betaler du 2 abb.
Udfaldet af afbrydelser på strøm er næsten lig nul = stor oppe tid.
Hvis der ryger en varmepumpe så er maks udgift ca. 15.000 kr.
Hvis det er en el radiator så snakker vi under 1000 kr. plus du skal ikke have en håndværker ind over for at reperare.
Så hvis du vil ofre 100.000 kr. på nyopvarmning så ville jeg hellere bruge dem på efterisolering i stedet.
Husk, strøm forbrug over 4000 Kwh er billigere hvis du er reg. som elforbruger.
Så når du vælger så kig på det samlede budget. Jordvarme har en tilbage betalingstid som du skal ligge ind i budget. Ligesom fjernvarme. Efterisolering der gør I ikke bruger det samme varme skal aldrig udskiftes og har derved længere tilbage betalingstid.
Bare mine tanker
Og til info. Vi bruger 12.000 kwh til 207 m2 plus 88 m2 kælder opvarmes til 18 grader og jeg har mange andre el app. tændt hele tiden
Med venlig GDS hilsen Mads
Det er så også 30.000 kr. om året, medmindre I har solceller. Vi bruger 4.200 kWh på el og 9.000 kr. på varme (fjernvarme) til 179 m2, 3 børn og 2 badeværelser med tændt gulvvarme. Eller ca. det halve. Vi har godt nok ikke kælder, men elvarme ER altså dyrt.
Skrevet af pilehave på 03-09-2015 21:45
hvordan får du det til 30.000 kr.?
4000 kwh af 2,2 kr. = 8800 kr.
8000 kwh af 1.6 kr. = 12.800 kr.
Total 21.600 kr.
Du bruger 4200 kwh og hvis du ikke er regi. som elopvarmet bolig så betaler du 2,2 kr. pr. kwh = 9240 kr.
plus 9000 kr. til fjernvarme = 18.240 kr.
Så jeg opvarmer 60 m2 mere for 3000 kr.
Korriger mig endelig hvis jeg tager fejl
Elvarme er dyrere ja. Men jeg tror det har toppet. Der er nogen gange ved at være en overkapacitet på elleverance. På enkelte dage har afregningsprisen ligget under nul kroner. Der er nogen politikere der argumenterer for at vi skal bruge mere l så de fossile brændstoffer kan mindskes. (el laves endnu på en stor party fossile brændstoffer) Men i takt med at der kommer en øget vindmølle produktion kan det let tænkes at elafgift sænkes, så mon ikek elprisen har toppet. Jeg ved godt at selve el prisen kun er på ca 0,30-0,40 kr /Kwh resten er transport og AFGIFT.
