Lampe uden udtag...
Skal have opsat en lampe på et sted, hvor der ikke er et udtag. Er klar over man ikke må gøre dette selv, men udelukkende et spørgsmål om følgende er lovligt, da det er alt for omfattende at skulle opsætte et lampeudtag mv.
Må man trække et installationskabel (f.eks. fra et eksisterende udtag i samme rum) hen til et sted på loftet og bare føre dette kabel direkte igennem ned i f.eks. et hjørne i lokalet - for så at sætte lampen på her. Altså reelt set bare bore et mindre hul i loftet og føre ledningen ned i lampen, hvor den sættes til direkte på (en typisk plafond lampe, så installationsledningen går direkte ind i fatningen eller strømforsyningen).
I mit gamle hus var dette gjort flere steder, og ved eltjek i forbindelse med salg fik jeg at vide, at det var fuldt lovligt at gøre (altså lave en lampeinstallation uden lampeudtag, men bare med et installationskabel, der stikker ud af loftet). Er vel også samme måde som man gør med udendørslamper mv.
Det er sådan set ok. under forudsætning af at du ikke får for mange kabler i dit udgangspunkt.
