Jeg har en gang på ca 20 kvm med gulvvarme i jernrør(byggeår 1969). Den på kredsen er den indsat en Grundfos pumpe der suger fra gulvfladen. Det giver egentlig en god opvarmning og fungere ganske fornuftigt. Den tidligere ejer af huset havde sat et kontaktur på pumpen, men det giver en ret dårlig regulere synes jeg da den ikke er styret af den egetlige temperatur i rummet.
Jeg har defor tænkt at forbedre det lidt med en Danfoss termostat f.eks RMT-230 der så kan tænde og slukke for pumpen, og her kommer så mit spørsmål, bør jeg indsætte en kontraventil enten før eller efter pumpen for at sikre flowretningen når pumpen er slukket, og vil det være en god ide at supplere med enten en Danfoss ventil, er her lidt usikker på hvilken type, med 230V gulvvarme aktuator (billigst) eller en Danfoss magnetventil(halvdyr løsning)?
/Jacob
