Projektør på Traktor
Silas
Silas
731 København
Jeg har en gammel IH 574 traktor hvor alt elektrisk er i stykker . Selv laderen er i udu og batteriet må af og til lades op.
Vil dog meget gerne have lidt arbejdslys på traktoren til vinter...
Tænkte at sætte 2 stk 27W LED projektører på (for/bag), men...
Vil dette æde batteriet på ingen tid eller hvor længe vil det holde?
Hvordan slutter man det bedst til (har nogen en tegning med koplingsskema eller link til relæ) når nu eksisterende lygter ikke virker?
Vil eks et relæ fra Biltema kunne bruges - http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilreservedele/Belysning/Belysning-ovrigt/Rela--og-kabelsat-til-ekstralys-2000033658/
Andre gode idéer til hvordan man får lidt lys på sådan en fætter?
Venligst, Silas
28 svar
ev elmand
ev elmand
19316 7480
27 W Led er meget lys i en projektør. Du behøver ikke nogen relæ, bare sæt en sikring ( 10 A) efter batteriets plus, og så op til en afbryder. Derfra + ledning ud til lamper.
m.v.h. Erik
makeit
makeit
56 8800
jeg syntes du skal have relæ i mellem. ellers vil det være hård ved din kontakt.
og ja du kan snart malke et batteri.
Har du ikke en generator fra en gammel bil du kan makke på.
polobjørn
polobjørn
1758 4230
Find en vekselstrømsgenerator fra en bil der kan sidde der hvor din dynamo sidder - hvis du finder en med indbygget relæ skal den blot have en batteriplus samt en lade lampe for at virke - kan sikkert hjælpe dig med det hvis du lige sender et billede af dynamo/generator
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Nitter
Nitter
5936 7700
Sæt du bare lamperne på din traktor uden relæ men med en 10 Amp's sikring i mellem.
Hver lampe vil forbruge 27W/12V= rundt regnet 2,2 Amp hvilket alle afbrydere lavet til auto sagtens kan holde til, også som afbryder til de to sammen.
Hvor lang tid dit batteri kan holde afhænger af stort det er (Amp), hvor slidt det er samt ladestanden. Derfor kan der ikke gives et entydigt svar uden og kende alle data. Dem kan du lige komme med hvis jeg skal give dig et kvallificeret skøn.
Mvh. Leif.
Onliner:
makeit
makeit
56 8800
Det er meget nemmere at bygge en generator på, end at skulle til at rode rund med lade apparat forlængerledninger altid, så får du også meget mere ud af din traktor. Det er relativt nemt, kobl dynamo fra samt lade relæ til dynamo. sæt en generator på med indbygget lade relæ, B+ på generator til bat +, D+ på generator til lade lampe, w på generator er til omdrejninger (hvilket er unødvendig i dit tilfælde). husk en stel og så er den fixet.
Silas
Silas Trådstarter
731 København
Mange tak for jeres input. Jeg sætter et par lygter på i første omgang, og så vil jeg se om jeg kan få repareret generatoren - så er jeg sikker på at de mekaniske passer.
Venligst, Silas
Silas
Silas Trådstarter
731 København
Hov glemte at spørge - hvordan ladestanden måles? mAh skal jeg nok finde på batteriet, men hvordan måler jeg det andet?
Vh, Silas
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af Silas på 31-08-2015 08:43
Vh, Silas
Den øjeblikkelige ladestand kan du finde ved og måle vægtfylden af "syren". Men hvis du lader batteriet helt op burde ladestanden meget gerne være 100%. Så kan der regnes baglæns ud fra hvad du har forbrugt af strøm.
Mvh. Leif.
Onliner:
uldal
uldal
6694 6500
hvis du ikke vil ofre en gl generator, skal du passe godt på dit batteri. de er almindeligvis ikke egnet til afladning, opladning, afladning - et brugt fra en kørestol eller marine ku hjælpe.
polobjørn
polobjørn
1758 4230
Meget godt Uldal men sådan et batteri kan jo ikke tåle at trække starteren !!!!
"AUTOELEKTRIKEREN"
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
  1. Hjælp til traktorstart
    Lav-Bil (10 svar)
  2. Frost og dieselmotor
    Lav-Bil (11 svar)
  3. Led pærer i instrument?
    Lav-Bil (19 svar)
  4. Ekstra lygter Honda Shadow 750CS
    Lav-Motorcykel (4 svar)
  5. baklys på trailer
    Lav-Bil (2 svar)
  6. Traktor - Liftarms spindel skal skilles, hvordan?
    Lav-Hobby (5 svar)
  7. Lysrelæ tilslutning
    Lav-Bil (5 svar)
  8. Husqvarna havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  9. Start/forbrugsbatteri
    Lav-Båd (23 svar)
  10. Stiga garden 2005 el problemer
    Værktøj og maskiner (9 svar)
Populært lige nu
  1. Trælim og træstøv.
    Lav-Hus (læst 416 gange)
  2. Spartel arbejdet på gips loft
    Lav-Hus (læst 288 gange)
  3. Etablering af Terrængulv - Hjælp - Svigende tilbud og signaler fra forskellige håndværkere
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  4. Lovgivning - let ulåst plastik kloak dæksel på fællesareal
    Jura, reglementer og krav (læst 1260 gange)
  5. Vende vinduer på hovedet?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  6. VOLTBOX ???
    Grøn energi og sparetips (læst 2645 gange)
  7. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 19930 gange)
  8. Kommentarer til projekt: Trappe
    Lav-Hus (læst 239 gange)
  9. Udrette skæve skabslåger?
    Lav-Hus (læst 141 gange)
  10. Blødgøringsanlæg og vandets hårdhed
    Lav-Hus (læst 172 gange)
