Betonbord sofabord gør det selv
Hej er blevet lidt hooked på et betonbord til min stue. Bordpladen bliver ikke et problem at lave men er blevet i tvivl i forhold til benene. Først tænkte jeg på nogle fundablokke en 2-3 stykker stablet/limet sammen, men min far som er murer påpegede at det måske blev for tungt og at kanterne på disse blokke ikke er venlige overfor strømpefødder/bar fødder. Jeg leder efter en billig løsning. Jeg er ikke interesseret i, at skal have lave specielle ben af smed mm. Uanset løsning skal det bare give et råt look. Enten en billig løsning med stål eller beton. Er ikke meget for en trækonstruktion passer ikke sammen IMO. Står sammen med 2 brune slidte retro agtige læder sofaer så skal passe ind i stil. Hvor stor tror I man kan lave sådan en bordplade, hvis den skal kunne håndteres af menneskehænder. Jeg tænkte selv 1600x800x50 mm. med armeringsjern ca midt i pladen. Bliver det for tungt at løfte og/eller falder den igennem gulvet?
Skyd løs med gode ideer.
Jeg tror den bliver alt for tung - hvorfor ikke kigge på at lave den i fiberbeton? Og ligeså benene
Din betonplade vil veje 154 kg.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Jeg bruger funda blokke i haven til at stille mine bonsai på, og der har jeg løbet alle kanter over med en diamantslibeskive på vinkelsliberen, for at gøre dem bløde og pæne.
Selvfølgelig vil en tå slå sig hvis den bankes ind i dem, men det gør den ligegyldigt hvilket materiale du vælger
Hvad med nogle beton (kloak) rør der er skåret til i længden?
Jeg tænker på nogle som er 15-20 cm i diameter... de er knap så "rå" som fundablokke, men har stadig "looket" IMO
Go' ide Hideout.
Jeg så for nogle år siden en fyr der havde lavet et have-spise-bord ved hjælp at 2 store krukker, og en glasplade lagt ovenpå.
