Siemens Indbygningsovn
Hej Fokens
Jeg er desværre kommet i den situation at min ovn virker overhovedet ikke.
er er ingen lys i displayet der er simpelthen ikke gang i noget.
Jeg har målt om der kommer strøm ind i ovnen, og det gør der.
det er er en 230 volts ovn, og den del spiller.
hvorfor er der ingen power i ovnen ?
er der en sikring i en ovn, som slår ALT fra ?
Skrevet af Sofus28 på 25-08-2015 19:29
Hej Fokens
Hvor har du målt, at der kommer strøm ind i ovnen, inde i selve ovnen eller i tilslutningsstedet?
Det er vel ikke sådan, at du kunne fortælle type på ovnen, det ville måske lette det at give et svar. Du kan også fortsætte med at måle, hvor langt der er spænding. hermed mener jeg, kommer der spænding på tilslutningsklemmerne, kommer der spænding til styreprint o.s.v.der er flere muligheder. Måske er styreprintet defekt.
Hej Fabrin
modellen er en siemens hthb76s
det er tilslutningsklemmerne der er spænding på - og det er der også på afgangssiden på klemmerne, og kan så fælge kablet hen hvor det slutter og der er også spænding på.
der sidder sikkert en termosikring i ovnen et sted som afb strømmen til ovnen.Det er sikkert en lille rund sort dims på ca 1 cm i diameter måske med en rød dut på toppen.hvis der en rød dims på toppen af den kan den sikkert slås til igen ellers skal den skiftes til en ny
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
