Starte Suzuki K50 som har stået stille i lang tid
Min gamle K50 har stået stille i over 10 år og jeg kunne godt tænke mig at få gang i den igen.
Jeg har undersøgt følgende: Der kommer gnist fra tændrøret, tændrøret bliver vådt, skiftet top- og bundpakning, karburator ser fin og ren ud indvendigt, har prøvet at løbe den igang.
Selv når jeg prøver at løbe den igang er der ingen tegn på start.
Jeg vil høre om der er en som kan hjælpe med ideer til hvad jeg ellers kan gøre?
Tilføjelse: Jeg har hældt ny benzin + olie på.
je__ns
je__ns
8514 0
Nyt tændrør kan også sommetider gøre det. (også selv om det gamle gnistre fint, er det ikke sikker det gør det under tryk)
AndreasLyn
AndreasLyn Trådstarter
2 2620
Tak for svarene!
Jeg rensede luftfilteret med en støvsuger og nu starter den med choker.
Den lyder som om den får for meget gas i tomgang med choker på, og når jeg tager choker af, dør den. Den dør også når jeg giver den gas med choker på.
Tænker på at indstille lidt ved karburatoren. Forslag til hvad jeg ellers kan gøre nu?
Rettelse: Jeg tror at det er når chokeren ikke er på at den kan starte (kunne ikke lige huske hvornår chokeren var sat til). Efter at have arbejdet med karburatoren tager den fint gas, men tager mange omdrejninger i tomgang. Tak for hjælpen.
je__ns
je__ns
8514 0
Det lyder som om du skal rense din karburator, der sidder nok noget indtørret snavs i en dyse.
makeit
makeit
56 8800
hvis du stadig ikke kan få den til noget så kan du jo prøve at tjekke membranen.
x
  1. Popcorn
    Lav-Motorcykel (41 svar)
  2. Murray havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  3. Startproblemer. cpi popcorn
    Knallert & Scooter (3 svar)
  4. Yamaha X8R 45 scooter kan ikke starte
    Knallert & Scooter (2 svar)
  5. plæne klipper b&s kan ikke starte
    Lav-Have (8 svar)
  6. Puch Maxi P1 vil ikke starte
    Knallert & Scooter (8 svar)
  7. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (60 svar)
  8. Puch Maxi hjælp - haster
    Lav-Motorcykel (10 svar)
  9. Gudenå cylinderklipper
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  10. Husqvarna Havetraktor YTH130 Startproblem
    Lav-Have (25 svar)
Tilmeld dig her
