Starte Suzuki K50 som har stået stille i lang tid
Min gamle K50 har stået stille i over 10 år og jeg kunne godt tænke mig at få gang i den igen.
Jeg har undersøgt følgende: Der kommer gnist fra tændrøret, tændrøret bliver vådt, skiftet top- og bundpakning, karburator ser fin og ren ud indvendigt, har prøvet at løbe den igang.
Selv når jeg prøver at løbe den igang er der ingen tegn på start.
Jeg vil høre om der er en som kan hjælpe med ideer til hvad jeg ellers kan gøre?
Tilføjelse: Jeg har hældt ny benzin + olie på.
Nyt tændrør kan også sommetider gøre det. (også selv om det gamle gnistre fint, er det ikke sikker det gør det under tryk)
Tak for svarene!
Jeg rensede luftfilteret med en støvsuger og nu starter den med choker.
Den lyder som om den får for meget gas i tomgang med choker på, og når jeg tager choker af, dør den. Den dør også når jeg giver den gas med choker på.
Tænker på at indstille lidt ved karburatoren. Forslag til hvad jeg ellers kan gøre nu?
Rettelse: Jeg tror at det er når chokeren ikke er på at den kan starte (kunne ikke lige huske hvornår chokeren var sat til). Efter at have arbejdet med karburatoren tager den fint gas, men tager mange omdrejninger i tomgang. Tak for hjælpen.
Det lyder som om du skal rense din karburator, der sidder nok noget indtørret snavs i en dyse.
hvis du stadig ikke kan få den til noget så kan du jo prøve at tjekke membranen.
