Sabb på gummifødder?
I min motorsejler ligger der en 2-cylindret 30 HK Sabb 2jrg med reversgear.
Såvel motor som gearkasse er monteret i motorrummet uden nogen form for virbrationsdæmpning, og det kan både mærkes og høres.
Er der nogen der ved, om man kan sætte en Sabb på "gummifødder", hvis man samtidigt monterer en fleksibel kobling til propellerakslen og i givet fald, om det har nogen nævneværdig virkning?
Flemming
Meget kan svejses med pind!
Sæt du bare gummifødder under den gamle knokler :-)
http://www.nordsabb.dk/files/Sabb/sabb30hk.pdf
Til akslingen kan du bruge sådan en :
http://www.bladtdiesel.dk/index.php/da/hydradrive
P.s. Jeg har intet med de nævnte firmaer at gøre ....
Tak for hurtigt svar. Ved du af erfaring, om det har nogen nævneværdig virkning at sætte den på gummifødder?
Ikke fra en SABB ..... Men det hjælper da som regel på alle motorer at de ikke står direkte på fundamentet.... Dog skal du have motoren lignet op bagefter - og det kan være noget af en opgave....
