Væk med vandskurede vægge! Lisbor 1 4700 17-08-2015 10:34 Jeg har et badeværelse med vandskurede vægge, men nu vil jeg gerne have glasvæv istedet for, hvordan griber jeg det an? ?? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3084 9400 17-08-2015 11:35 du kan enten fuldspartle din væg og så op med glasvæv eller sætte en gipsplade op nu skriver du badeværelse, i vådzonerne skal det selv være enten spartel eller gips der er beregnet til dette
pilehave 1200 8543 17-08-2015 11:52 Når du skriver glasvæv, så overvej glasFILT i stedet. Meget pænere i mine øjne. Glasvæv er noget 80'er drøn... LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
njord 6283 7120 17-08-2015 12:16 Med baggrund i en vandskuret mur, behøver du ikke lave noget gips plade. Du kan nemt nøjes med at spartle glat og efterfølgende montere en gang glasvæv eller glasfilt. Du skal naturligvis spartle med en vådrums spartel. Men inden du spartler så check at den bund du spartler på er sund og ikke består af skallende maling (den skal hæfte 100%) ellers må du nok slibe før du spartler for at sikre en god vedhæftning. MVH Njord MVH Njord
Malermester DK 6 5000 19-08-2015 11:54 Hej Lisbor, Lige et forslag - Medmindre der er tale om spartling i vådzonen (Selve brusekabinen) vil jeg ikke anbefale Vådrumsspartel. På flader der ikke udsættes for direkte vindpåvirkning vil en almindelig Medium Sandspartel sagtens kunne bruges. Den er meget nemmere at bruge og er samtidig en hel del billigere. Eks: http://www.decofarver.dk/produkt/bj-sandspartel-medium-10-liter/ Hvis der er tale om vandskuring med grovere struktur vil jeg anbefale en Grov Sandspartel som fylder lige mere end Medium. Eks: http://www.decofarver.dk/produkt/bj-sandspartel-grov-10-liter/ Mange venlige hilsner: Malermester DK
