Ford Focus 1,8 2001
Hej alle er ny her på siden.
Har en ældre Ford Focus hvor jeg her inden et syn ville skifte bremse klodser/skiver og slanger da de ikke havde den bedste stand. Kommer også fint igennem dette lille projekt, hvorefter jeg lufter begge systemer ud. Mit problem starter så her for normalt efter jeg har luftet ud har min bremse pedal en fin og normall modstand, uden at jeg trykker den helt i bund. Men det sker ikke denne gang. Jeg rådfører mig med nogle af de gamle "kloge" og de mener det er bremse cylinderen der er gået. Får erhvervet mig denne og udskiftet, starter med at udlufte hele systemet igen, og det hjælper ikke på trykket på pedalen. Får lavet et bremse tjek og bremserne virker men en synsmand vil ikke godkende at der ikke er "modstand" når du trykker pedalen ned.
Nogle gode råd,fif et eller andet trick??
Hilsen den fortvivlede
PS. Den skal meget snart synes
Evigt og altid
Efter din beskrivelse at dømme så er jeg næsten 100% sikker på at du stadig har luft i systemet. En anden mulighed kan være at du har monteret dine bremseklodser forkert, så de kan fjedre, det har jeg set en enkelt gang at en gds'er har præsteret. Kan du beskrive hvordan du har luftet ud når det er blevet gjort?
