Klematis op af rådden birkestamme
Vi har 3 klematis der vokser fint op af en birkestamme, stammen er ved at rådne op og smuller nu.
Jeg har kørt noget havehegn rundt om stammen som klematisen vokser op af.
Nogen ide til hvordan jeg kan redde klematisen ? Vil helst ikke klippe dem ned og grave dem op
Tak
 The day you quit is the day you lose.
Når en birk er rådden, og det skal der ikke ret meget til for den bliver i vores klima når den er dækket af andre vækster, vælter den hurtigt. Har selv savet en stamme ned en gang og "plantet" 3 stk 4"*4" efter tippi prinsippet. Derefter blev så meget af klematissen viklet op om "teltstængerne" som det var muligt og styre. En klematis vokser faktisk ret hurtigt op igen hvis den får noget gøde regelmæssigt, dog uden at overdrive da planten er meget nøjsom.
Mvh. Leif.
Onliner:
Clematisserne vil ikke ha' skade af at blive klippet ned. Så kan du ikke få den rådne stamme ud og sat tømmer eller pæle ned, så klip dem, de kommer hurtigt op i højde igen.
Desuden vil clematisser gerne have skjult sokkerne og sol i håret - der er vist ikke dækning nederst.
Sniffer
