Hej LDS'ere.
Har besluttet mig for, at gå igang med at understøtte væggene i kælderen, men har læst og læst diverse tråde igennem, men mangler stadig nogle svar, som jeg håber I kan hjælpe med
Vores hus er fra 1925 og den primære grund til understøbning af væggene, er komfort. Har godt læst, at det tangerer til det værste lo... Arbejde for flere, og derfor starter jeg også med et rum, for at se, om jeg orker resten af rummene.. Men giver normalt ikke så let op, så mon ikke det bliver hele kælderen
Jeg har allieret mig med en murer og ringer til forsikringen i løbet af ugen, for at tegne en entrepriseforsikring.
Arbejdet med understøbning:
Fra eksisterende gulv og ned til underkant sokkel, er der ca 20 cm, og jeg påregner at skulle grave ca 25cm under. Støbeskeel kommer stadig til at være under det nye gulv.
I bunden vil jeg så lægge ca 3cm beton, hvor der sættes en lecablok, som er 39cm bred, som soklen, og 19cm høj. Til sidst, kommer der 3-5cm ekspanderende beton/mørtel.
Så til spørgsmålene
1. Havde I starten tænkt det hele skulle støbes i beton, men muren nævnte, at vi kunne lægge en lecablok, som også ville gå hurtigere, nu når jeg også selv skal lave nogle af hullerne. Og tænker det er smart, måske en anelse dyrere, men har så læst herinde, og kan desværre ikke finde det igen. Men der var en der skrev, at lecablokke ikke er tætte og tillader vand at komme ind udefra, og de derfor ikke egnede sig til disse opgaver.
Passer dette, for så er lecablokke jo udelukket?
2. Hvis man kan bruge lecablokke, skal man så lægge murpap oven på, inden den ekspanderende mørtel lægges, for at undgå fugtoptrængning? Tænker det kun skal lægges, når man normalt går videre med mursten ved opbygning af væg.
3. Skal der bruges betonbinder oppe under den eksisterende sokkel, eller kan jeg evt bare smøre noget fliseklæb på, så den ekspanderende mørtel binder?
4. Lyder det til at være en fin (rigtig) fremgangsmåde og materialevalg, eller ville i gøre det på en anden måde?
Arbejdet med gulvet:
Opbygning vil bestå i et afretningslag på ca 5cm, sundolitt på 250mm og betonlaget med gulvvarme på ca 10cm
1. Flere skriver de bruger 10cm afretning, men er det ikke rigeligt med 5cm? Vil bestræbe mig på, at jordunderlaget er rimelige lige inden afretningslag.
2. 10cm flydende beton fra betonbil, er det ikke rigeligt til gulvvarme, kan se nogle skriver, de har fået helt op til 15-20cm. Men tænker det er lidt overkill, og det er vel også en del dyrere, da der bliver brugt minimum halvt så meget beton?
Det blev alligevel til en hel del tekst
Men håber der er nogle der kan hjælpe
På forhånd tak.
Mvh Kim
