Fade effekt til LED bånd
Hej alle,
Jeg har gennem længere tid gået med tanken om, at opsætte et LED bånd i fx. vores bryggers.
Ideen er således, at når døren åbnes til rummet skal LED båndet tændes vha. en bevægelsessensor. Lyser skal desuden fade fra 0-100% lysstyrke i løbet af fx. 10 sekunder, og automatisk slukke igen efter fx. 3 min inaktivitet. igen skal lyser fade ud fra 100-0% på 10 sekunder.
Er der nogen der har en god ide til, hvordan dette kan laves? Gerne med en DIY guide
På forhånd mange tak.
7 svar
Lyder som om du skal i gang med nogle PIC kredse. Led fade styres ved hjælp af at man faktisk sætter dem til at blinke, man laver så mindre og mindre puls pause forhold. Der er masser af PIC kreds eksempler på youtube. Søg eks. på PIC16F628. Jeg kan ikke guide dig, hvis du ikke så meget om elekronik og programmering er det lidt op ad bakke. Min brænder er en K150 fra ebay.com, kostede 54 kr. Kredsene koster 12 kr. på ebay. De kan ALT, kun fantasien sætter grænsen. Programmet til udvikling, her bruger jeg mikroC_PRO. MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Arduino!
..med et motor shield til at trække dioderne.
Der er masser af PWM eksempler til det.
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Det skulle eftersigne kunne laves uden nogen form for programmering. Er dette tilfældet er det klart at foretrække ! Ellers er der selvfølgelig ikke andet for end, at jeg må igang ved tasterne.
Hører selvfølgelig meget gerne fra flere der måtte have inputs :-)
Så lykkedes det endeligt, at få strikket noget sammen :-)
På billedet ses det færdige resultat, monteret med bevægelses sensor og stik. Den lille sorte boks indeholder komponenterne der laver fade effekten.
Video viser hvordan det virker i praksis :-)
Billede: http://imgur.com/hSzWOmn
Video: https://youtu.be/QPootoSTmfY
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Denne bruger er blokeret pga. overtrædelse af ordensreglerne.
Ja, jeg er også blevet klogere, arduino og ws2812 er svaret, hvis man vil gøre det nemt for sig selv. Er ved at lave et 16x16 pixel nørde billede. Det kommer senere hen i projekter her på siden.... Og det koster ikke en skid fra ebay, alibaba og wish ....
Se Min XSer her
lyder som en sunriser som mange laver med bla. arduino
Martin
