Mariner magnum 10hk -> 15 hk Danster 83 8541 02-08-2015 00:35 Hej Folkens Har en mariner Magnum 10 hk fra 1998. (Produceret i Belgium hvis det betyder noget). Kan læse i manualen at den har sanme ccm som 15 hk motoren, og kan ikke se forskellen ud fra specifikationen. Kan man fjerne en del så den bliver 15 hk? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 02-08-2015 06:02 Nej så enkelt er det ikke, du skal bruge følgende dele. (læs det kan ikke betale sig, byt til en 15 hk, eller større) Går ud fra det er en totakter.... 15 hk karburator ........ Part # 1392-9726T18 pris 2400,00 15 hk udstødning kit ........ Part # 41344-T6 pris 750,00 og paknings sæt.
Nitter 5936 7700 02-08-2015 06:10 Skrevet af Danster på 02-08-2015 00:35 Hej Folkens Har en mariner Magnum 10 hk fra 1998. (Produceret i Belgium hvis det betyder noget). Kan læse i manualen at den har sanme ccm som 15 hk motoren, og kan ikke se forskellen ud fra specifikationen. Kan man fjerne en del så den bliver 15 hk? Normalt er boringen mindre på den lille model, måske slaglængden også. Er det en firtakter vil ventilerne typisk også være mindre og topstykket dermed anderledes. Yderligere er karburatorenes lysning formodentelig også krøbet på den bette model. Sååå, det kan godt blive ............................. Du må komme med nogle flere oplysninger på motoren hvis du vil have et bud på hvor de 5 hp eventuelt gemmer sig. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
je__ns 8514 0 02-08-2015 06:20 Nej slaglængden og boringen er det samme på 10 og 15 hk. Forskellen er karburatoren og portningen af udstødningen.. Går stadigvæk ud fra det er en totakter, firetakteren er noget vanskeligere at konvertere.
