Rem dimensionering til carport
Hej LDS,
Jeg skal til at bygge en dobbelt carport på 7x5m. Taget bliver et let tag af bjælkespær med ståltagplader med anti-dryp beklædning på undersiden og jeg forestiller mig at jeg vil sætte noget let "loft" op under spær så der kan monteres indbygningsspots, f.eks. 16x95mm høvlede brædder.
Carporten inddeles i 2, således at jeg har et spær-spænd på 3,5m. Spærene kommer til at ligge på langs af carportens længde, altså de 7m, dog regner jeg ikke med at købe bjælker i 7meters længde af hensyn til prisen.
Tagpladerne komme til at ligge på tværs af spærene med fald mod en af de lange 7m sider.
Ifølge bogen Træspær 1 (TRÆ 59, erstatningen til TRÆ 28) kan jeg bruge 45x195mm bjælkespær som giver et spænd på 3,68m ved c/c på 0,8m. Men jeg har utrolig svært ved at finde noget som helst omkring dimensioneringen af remmen. Den største stolpeafstand bliver nok 2,5m (100x100mm stolper), se skitse, så der er god plads til at åbne bildøren uden at der står en stolpe i vejen.
Jeg har lavet en hurtig skitse, den er ikke målfast, men viser nogenlunde hvordan jeg har tænkt det.
Helt konkret er mit spørgsmål hvor kraftig en rem skal jeg bruge i enderne og i midten. Det ville være fantastisk hvis jeg kunne nøjes med 195/200mm i højden så remmen ikke rager længere ned end spærene så jeg undgår at slå hovedet imod.
På forhånd tak for jeres videngivende input
Martin
Futterama
Futterama Trådstarter
62 7400
Lidt bonusinfo som ikke gør sagen lettere for mig. Jeg har fundet denne side:
http://www.bygselvtegninger.dk/page3.html
Her nævnes dette dokument og det må være side 5 de henviser til:
http://www.bygselvtegninger.dk/Fastlock%20Inspiration_2008.pdf
Hvis man ser i deres tabel for spændvidder for spær, så er de noget mere optimistiske end TRÆ 59. Ifølge tabel 1, ville jeg kunne nøjes med en spærdimension på 50x125mm med c/c på 0,8m for at få 3,6m spænd på spær.
Kan det være fordi de regner med 1/300 spændvidde i nedbøjning og TRÆ 59 regner med 1/400?
I tabel 2 angiver de en rem dimension på 50x150mm til mit brug (3,6m mellem remme, 2,6m mellem stolper). Dette er den hidtil eneste kilde jeg har fundet til dimensionering af rem.
En anden lille ting jeg kunne tage i mine betragtninger er at den lokale STARK har spærtræ stående med mærkning C24, men de sælger det som C18, og dermed også til C18 priser. Med C24 spærtræ kunne jeg lige akkurat gå fra 45x195mm til 45x170mm ifølge TRÆ 59.
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg fik ikke regnet noget ud, men brugte to 45x295 side om side, samt et stk også 45x295 spærtræ indskudt oppe i gitterspærene, jeg har et spænd på 5 meter, det er let tag Decra...
Futterama
62 7400
Hej je__ns,
Tak for dit svar. Som jeg skriver øverst, er det bjælkespær, også kaldet plankespær. Det er fladt tag, det kan være jeg også lige skulle have nævnt det.
Det er remmens dimensioner jeg er interesseret i
x
Populært lige nu
  1. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 876 gange)
  2. Fjernvarme brummer
    Fyr og opvarmning (læst 287 gange)
  3. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25374 gange)
  4. Afstivning af gavltrekant
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  5. Spær, må man det
    Lav-Hus (læst 199 gange)
  6. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 288 gange)
  7. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 346 gange)
  8. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 255 gange)
  9. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  10. Underlag til stentrin lavet af Chaussesten
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 355 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
