Byg carport selv?
Jeg har længe gerne ville have en carport til bilen. Sidste sommer fik jeg lavet p-pladsen, mangler kun taget
Jeg er ikke intereseret i de "billige" modeller, fra Jem-Fix ol., hvor det er det tyndeste tryk-træ man kan finde, som et samlesæt.
Jeg havde sådan set besluttet mig for en dbl-carport i galvaniseret stål, som de fx har i Bauhaus til 15-20k.
Men, jeg kunne jo også selv sætte en sammen. Det skal være meget simpelt. Jeg tænker 4 stolper, og et tag (Fastlock). Den skal måle omkring 6x6 meter. Der skal ikke være sidebeklædning, redskabsrum eller andet. Kun stoler og tag.
Så var det jeg tænkte, at den jo også gerne må være lidt pæn (det er selvfølgelig relativt :-)), og for at få den til at stå lidt ud, tænkte jeg man kunne bruge nogle tykke stolper. Jeg er kraftigt inspireret af KUBIC carporten fra Lyngsoe (søg evt på Google). Den ser ud, nøjagtig som jeg gerne ville have den til og se ud - men prisen gør ikke ;-)
Så, det korte spørgsmål, er måske: Er det muligt at lave KUBIC, i træ, med kun 4 stolper, i målene 6mx6m, således at man bevarer enkeltheden?
Og hvad ville man bruge til de tykke stolper - træsort?
PFT
11 svar
Så skal du nok over i noget limtræ, hvis du vil have et spænd på 6 meter..
Helt uden for emnet men det var da godt nok en fed carport du der har fundet dig :o)
Enig med Je_ns.. Hvis det skal lykkes i træ skal du op i limtræ
Med venlig GDS hilsen Mads
Kan man så nøjes med stolperne i limtræ (fx 200x200), eller skal hele konstruktionen være i limtræ? (så kan jeg hurtigt se lommeregneren tælle op ;-))
Jeg fandt en tegning fra Lyngsoe, på den pågældende carport. Udfra den prøvede jeg hurtig at lave et overblik over matrialerne, der skulle bruges;
Bredde: 5520
Længde: 5916
Højde: 2313
Indre bredde: 5000
Indre længde: 5393
Stolpe mål: 260x260x2500
Rem 1+4 mål: 260x100x5600
Rem 2+3 mål: 260x100x6000
Taglægter/spær, 10 stks: ? 63x100 hvis limtræ?
Fastlock tag, 600x20
Link til tegning: http://www.lyngsoe.dk/wp-content/pdf/Carport-KUBIC-2.0.pdf
På tegningen har de kun 5 lægter til taget. Men fastlock har en CC på 60cm, så 10, er vel nødvenig i dette tilfælde.
Plausibel konstruktion i limtræ? Hurtig kig på diverse byggemarked hjemmesider, siger en pris på omkring 14k for limtræ alene. Så er hele konstruktionen i limtræ, inkl lægter. Men stolper er 'kun' 200x200 og ikke 260x260.
Hvis man konverter en stålkonstruktion med store spænd til træ viser det sig typisk at det ikke kan lade sig gøre, i dit tifælde svigter økonomien i stedet for.
Hvad mener du med at økonomien svigter? Den samme carport, i stål, fra Lyngsoe, koster 100k plus/minus. Så der er da et rimelig stort spring, ville jeg mene.
Du skal også overveje at få en skråstiver ind et sted, jeg tvivler på du kan opnå den samme stivhed i konstruktionen som med stål.
Et skur i forlængelse af carporten hvor skråstiver ligger skjult bag ved beklædning kunne måske være nok til at optage de kræfter der kommer fra carporten.
Inspiration: https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPaqZeLiMcCFcrWFAodMHwA5Q&url=http%3A%2F%2Fwww.lyngsoe.dk%2Fcarport%2Fcarport-kubic&ei=sNa8VcPCLcqtU7D4gagO&bvm=bv.99261572,d.d24&psig=AFQjCNHucKHes6e0m85x80tpnVWudgfNpQ&ust=1438525483046820
Mvh. Rasmus Skovgaard Olsen
http://www.konstruktor.dk
http://www.skovgaard-arkitekter.dk
Skrevet af konstruktør.dk på 01-08-2015 16:23
Hmm. Et skur har jeg ikke brug for, da jeg har en garage, som bruges til opbevaring i dag. S¨en skårstiver, vil jo trække noget ned, i det samlede udtryk og enkeltheden i projektet.
Hvad skal man ned i af dimensioner, for at en sådan kunne undgåes?
En optimal størrelse til mit konkrete projekt, ville være 4,8mx4,8m (ovenstående mål, er taget fra standard carporte, men disse er de optimale, hvis det er selvbyg).
Lav en tegning og hent tilbud hjem fra en limtræs producent (gennem din tømmerhandel)
Så regner fabrikken de rigtige dimensioner ud......
