Varm min skurvogn op til vinter..
Jeg gik egentlig i gang med en tråd under camping, men mit spørgsmål går strengt taget kun ud på, hvordan jeg skal varme vidunderet op. Lige nu er den udstyret med en særdeles god dieselovn, har jeg ladet mig fortælle, men ikke selv fået afprøvet. Jeg er bare meget mere lun på - no pun intended - at fyre med brænde, eftersom jeg laver det selv, men ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte med at kigge. Helst ville jeg have kombineret opvarmning og madlavning, da jeg kun har 15 kvm at gøre godt med, og  der ryger jo noget, når vi går i gang med at isolere, så indboet skal helst være så multifunktionelt som muligt. Råd og forslag modtages med kyshånd, den skulle gerne være min helårsbolig...
Du skal nok finde en gammel brændeovn af den type der var i gamle fiskekuttere. Der var ringe på toppen og dermed brugbarhed for både varme og madlavning.
Men hvor man finder en sådan ved jeg ikke....
Måske du kan finde en ovn til bådbrug.. men de er nok ikke billige....
Søger du på google med disse ord i søgningen finder du en masse.. også billeder af muligheder.
Søge ord: small wood stove boat
MVH Njord
MVH Njord
Oh hvis du tilføjer et DIY i søgeteksten kommer u omkring en del "Lav-Det-Selv" udgaver og anvisninger på ovne af typen du gerne vil finde...
MVH Njord
MVH Njord
Måske en Bekkasin 4, hvor man udskifter låget med en plan plade.
ktm
Du kan prøve at søge på 'raketovn'. Den har den fordel at den kun bruger vel 1/4 af den mængde brændsel en konventionel ovn bruger. Den kan nemt fremstilles af en gammel gasflaske eller lign., lidt rør og adgang til en vinkelsliber og et svejseværk.
Og isoleringen kan måske være udvendig
mvh
 varmetossen
