Støbe ny udendørs betontrappe
tolborg
tolborg
58 8600
Hej alle
Jeg skal snart igang med et nyt projekt, som består i at støbe en ny betontrappe.
Jeg har rådført mig med min lokale murer, som anbefaler først at støbe i beton og dernæst at pudse trappen.
Det giver mening såfremt stødtrin og trin er regulære sider og flader, men jeg overvejer at lade mig inspirere af følgende side: http://www.arkinst.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/IMG_6768.jpg
Min bliver blot en del bredere - og med 6 trin i alt.
Jeg har ikke talt med fyren, som har støbt denne trappe, men umiddelbart tænker jeg at det bliver vanskeligt at pudse den. Og ville man i så fald pudse alle sider inkl. dem som er under trinnene?
Sagt på en anden måde - hvis man pudser den trappe så ender man jo ude men en helt anden "form" på trappen. Med et 1cm lag puds på all sider vil trinnenes tykkelse jo øges med 2 cm.
Hvis jeg nu dropper puds-laget betyder det jo at jeg skal glitte direkte på betonen. Og det er for så vidt nemt nok på de vandrette trin. Men resten (stødtrin mv.) er jo dækket af forskalling mens den hærder. 8 dage ca. tænker jeg. På den vis ender jeg med at have en fin glittet overflade på trinnene - men en forskallings-overflade på resten, da jeg jo ikke kan bearbejde det når der er gået 8 dage - mon det gør noget?
Gode råd eller ideer?
je__ns
je__ns
8514 0
for mig ser det ud som om betontrappen på billedet, er støbt i en form der har vendt "på hovedet" og så er trappen stillet på plads efterfølgende.
Bliver det ortenligt vibreret, og lavet af stærk beton, er efterfølgende pudsning ikke nødvendig, og vil være en dårligere løsning, end at støbe det hele i et hug.
Men skal den støbes på pladsen, er det nok ikke nemt at opnå en god finish, så skal man pudse den op bagefter.
Men her har de da lavet en pæn stor trappe, som så sættes på plads...
tolborg
tolborg Trådstarter
58 8600
Den er godt nok støbt på stedet .. som det kan ses her på et billede af een af hans andre trapper.
http://blog.arkinst.com/?p=445
http://www.arkinst.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG_4692-kopi.jpg
je__ns
je__ns
8514 0
Ja det kan jeg da godt se, men den er jo så heller ikke pudset efterfølgende.
Men får man vibreret betonen, og glitten den på rette tidspunkt, får man også den mest holdbare løsning.
ev elmand
ev elmand
17259 7480
Hvis du laver formen med støbeplader, bliver forskallingssiderne meget glatte. Opgaven er at få luftbobler ud, og det er her vibratoren kommer ind i billedet. Og så skal betonen være meget tørt blandet, så du ikke kommer til at glitte af oven i en vandpyt. Når man vibrerer er der tilbøjelighed til at vandet søger oven på.
Du kender vel de grundlæggende mål som et trappeløb bør have for at den er god at gå på.
Det er 2 gange lodret + 1 trin skal tilsammen give 62-64 cm (Og her tæller den del af trinet der går ind under det næste trin ikke med)
m.v.h. Erik
Lee
Lee
292 6705
Rigtig fed trappe den du linker til   Fandt du nogensinde en god løsning?
x
  1. renovering af træ trappe
    Belysning (4 svar)
  2. måle/parallelforskydning.
    Værktøj og maskiner (22 svar)
  3. Reparation af støbt trappe - forslag søges
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Nye beton trappetrin ovenpå gammel trappe
    Belægning, udsmykning og blomster (1 svar)
  5. Spånpladefinish - hvordan?
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Udendørs betontrappe
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Trappe men hvilken type ??
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Kan man bygge en trappe i gasbeton?
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Ny belægning på indendørs trappe
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Mangler god idé til fuge i gangareal/trappe
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
