Aftagning af dør i badeværelse - bliver gang vådrum?
crispy
crispy
161 2200
Hej, jeg vil tage døren af mit badeværelse, det er ca. 6 kvm stort. Det er udsugning i badeværelset til det fri, men bliver min gang så lige pludselig så også til vådrum eller hvad?
Jeg kan godt lide at skide for åben dør derfor Ej, bygger en væg med dør i gangen for at udnytte min sparsomme plads lidt bedre.
mfrost
mfrost
2471 9400
Hmmm jeg ville nu tænke mig om en ekstra gang da jeg tror at du vil få problemer med fugt i din gang for kan man godt lide varme bade jah så kommer der altså en del vanddamp så kan gøre evt overtøj o.l. Fugtig og efter at have tænkt mig nu i 12 sekunder så var det ikke noget jeg ville risikere.
crispy
crispy Trådstarter
161 2200
Der er ikke noget overtøj i gangen. Det bliver et lille rum på ca. 3 kvm, i forbindelse med badeværelset, hvor man lige kan pusle lidt med baby, og have et lille skab med nogle håndklæder osv.
AJohansen
AJohansen
395 8220
Crispy, jeg er helt enig med mfrost.
Her er hvad du kan gøre: Åben døren når du sidder og skider, og håbe på at resten af familien kan lide lugten, og holde døren lukket når I bader og lidt tid derefter - indtil dampen er ventileret væk 😀
Din gang bliver ikke til vådrum, men den bliver helt sikkert våd og fugtig.
Og væggene i din gang er ikke lavet til at modstå al den fugt.
Det er med andre ord: En rigtig dårlig ide.
Skal jeg "male fanden på væggen", så kan det i værste tilfælde ende med skimmelsvamp i boligen.
Jeg håber, det gav mening og du kan tåle min direkte "tale". 😉
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
crispy
crispy Trådstarter
161 2200
Hmm vi plejer ellers at lufte ud med åben dør efter bad - men det er måske ikke så god en ide?
AJohansen
AJohansen
395 8220
Nej, bestemt ikke. Jo mindre antal kubikmeter luft din ventilator skal udskifte jo bedre.
Jo hurtigere har du jo tømt badeværelset for den fugtige luft.
Et badeværelse må heller ikke 100% tæt, da der gerne skulle komme samme mængde luft ind som din ventilator kan trækker ud af fugtig luft.
Håber det gav mening?
Allan Johansen
AJohansen
AJohansen
395 8220
Allan Johansen
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Kantklipning med “buskrydder”
    Lav-Have (læst 462 gange)
  2. Fjernelse klaplag uden at understøbe
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  3. Lecablokke til understøbning af fundament
    Lav-Hus (læst 1996 gange)
  4. Tøm en Metro vandvarmer
    Lav-Hus (læst 330 gange)
  5. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 12048 gange)
  6. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1080 gange)
  7. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 520 gange)
  8. Montering af vindsøjler
    Lav-Hus (læst 290 gange)
  9. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 392 gange)
  10. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25487 gange)
