spot og insektnet.
lddk
lddk
16 4040
Hvordan er det med insektnet og spot i udhæng? Tænker mht. til varme, er der nogle regler? Kan ikke rigtigt finde noget insektnet der er "varmegodkendt" Vil bruge spot, der er beregnet til, montage direkte i isolering.
Lurer også lidt på montering, Ø79 hul i 95mm udhængsbrædder? Hvad gør man? udveksling el. borer "mel" 2 brædder?
Vh
ev elmand
ev elmand
17259 7480
Der findes finmasket fluenet der er lavet af galv. jerntråd. Det kan tåle varmen. Men hvis spot er beregnet til at sidde direkte i isolering er jeg sikker på at plast fluenet ogs kan klare den opgave.
Til det sidste spørgsmål: Du kan bore imellem 2 brædder, men da du "kun" borer 79 mm væk, er er 7-8 mm træ tilbage. Det skulle nok kunne holde det på plads, selv om du borer midt i et bræt.
m.v.h. Erik
Steensen
Steensen
1746 8700
Du kan også få fat på rustfast fin-masket "mesh"/net, omend dette er pænt meget dyrere end "alm." isekt net. Til gengæld kan det holde til en del mere end plast og galvaniseret kan, især hvis der kommer fugt med ind i billedet.
mfrost
mfrost
2359 9400
Hvis du er bekymret for at dine spot bliver for varme kan jeg KUN ANBEFALE at skifte lyskilderne ud til LED de giver ikke ret meget varme da det kun er få watt de bruger og så er de vist ingen tvivle om at det ren økonomisk betaler sig på sigt, alt i alt skift til led og. 2 fluer med et smæk
ev elmand
ev elmand
17259 7480
Jamen Mfrost - - - se dog på mandens problem, Det var jo netop fluer han ville undgå
m.v.h. Erik
lddk
lddk Trådstarter
16 4040
Skrevet af mfrost på 29-07-2015 12:06
Spottene bliver monteret med led, problemet er jo bare at lamperne er godkendt til alm. halogen. Så hvis en evt ny ejer af huset monterer halogen, nytter det ikke noget, hvis hytten brænder ned pga af insektnettet.                 Min tvivl går mere på om der nogle regler vedr. insektnet og spots.
iøvrigt tak for svarene
ev elmand
ev elmand
17259 7480
Der er ikke nogen specifikke regler, for insektnet. Kun den at man ikke må bygge spots ind i noget brandbart, hvis ikke de er godkendt til det.
Man kan ikke gøres ansvarlig for hvad en eventuel ny ejer af huset gør. Det vil være at trække ansvaret alt for langt, så det mener jeg ikke man skal tænke på.
m.v.h. Erik
x
  1. Kabel til udendørs spot
    Belysning (17 svar)
  2. Tagudhæng: Etablering af ventilation
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Regler (2002) for 12v loftspots og dampspærre
    Belysning (8 svar)
  4. Transformer i safebox
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Daxtor Easy2Setup
    Belysning (18 svar)
  6. Forhøjelse af spær / Isolering
    Lav-Hus (14 svar)
  7. Flytning af vinduer og evt. efterisolering
    Lav-Hus (14 svar)
  8. dampspære ?
    Lav-Hus (4 svar)
  9. LED spot i udhæng
    Belysning (5 svar)
  10. Spots direkte i isoleringen
    Lav-Hus (8 svar)
Tilmeld dig her
