Skrevet af Juliemusen på 23-07-2015 21:07
Hej Alle sammen.
Der står følgende:
"Vandvarmerne leveres som standard med et universal varmelegeme på 3 kW/400 volt, og kan uden ændringer tilsluttes 230 volt. Effekten bliver da 1 kW. Kan også leveres med 2 kW/230 volt."
Jeg tænker det skal tilsluttes 230 volt. Men hvad betyder "effekten bliver da 1kW". Jeg læste at det så tog 9 timer at varme op. Men udfra de informationer hvordan kan jeg så regne ud hvor meget den egentligt koster at have kørene på et år?
Jeg læser eks. på alle mulige sider at en sparepære bruger 5w. Men er det i timen, eller hvordan kan man omregne det, så man ved hvad 5w koster. Ligeledes med vandvarmeren. Der står på linket:
"KW/V: 3 / 400 Metro cabinet vandvarmer 160ltr"
Hvordan kommer jeg fra w til pris, og hvordan kommer jeg fra KW til pris?
Håber i forstår hvad jeg mener, ellers skal jeg nok prøve at tydeliggøre det lidt mere.
Kh Julie
Når der står, at effekten er 3 kW ved 400V, vil effekten blive 1kW ved 230V. Det skyldes forholdet mellem de 400V og 230V, som er kvadratrod 3. Når spændingen bliver sænket, bliver strømmen også sænket, derfor bliver effekten reduceret til en 1/3, når et 400 volt varmelegeme bliver tilsluttet 230V. Hvis du ikke kan få tilsluttet til 400V, to faser, kunne du vælge modellen med 2kW.
Hvad det koster, at have tilsluttet, er næsten umuligt at beregne uden at kende antal timer, vandvarneren er i drift. Men lad os sige at du har købt modellen med 2kW varmelegeme. Så vil forbruget være 2kWh for hver time. Det vil sige forbrug i kW x antal timer. Prisen for drift i 1 time er så 2kWh x 2,30kr. (hvis kWh prisen er 2,30kr.).
Med hensyn til din 5W pære så er forbruget 5Wh eller 5Wh/1000 =0,005 kWh. prisen er så 0,005kWh x 2,30 kr.= 0,0115 kr./h
