Påhængsmotor
Hej folkens
Har lige købt min første jolle og motor.
Men jeg har ingen manual til påhængsmotoren, og vil gerne vide lidt mere om vedligeholdelse af den.
Fx hvor meget olie skal der være i benzinen, hvilken type olie. Er der andet som skal renses etc.
Motoren er en Mariner magnum 10 hk fra 1998.
Nogen der kan hjælpe med en manual, eller kan linke til en hjemmeside, hvor man kan læse mere?
Glæder mig til at høre fra jer.
8 svar
Når det er en totakter er der ikke så meget at kikke efter..
(har selv en mariner 15 hk årg 00)
Den skal køre med 1% olie i benzinen, det er vigtigt du bruger olie der er beregnet til påhængsmotore, der er ikke andet der dur. Jeg bruger Quiksilver totaktsolie den er rigtig god og ryger minimalt.
http://www.lundmarine.dk/produkter/tilbehoerogbaadudstyr/olieogvedligeholdelsesprodukter/to-taktolie/858021qb1.html
Det er en god ting at skifte din gearolie efter hver sæson, samt afmontere propellen og smørre akslen med vandfast fedt. (den kan sætte sig så fast at den skal skæres der fra hvis den ikke får fedt en gang imellem)
Emprelleren i vandpumpen bør også skiftes, med jævne mellemrum, sejler du ikke så meget kan den sagtens holde 4-5 år.
Så skal du smørre alle snørenipler med vandfast fedt.
Totaktere er hårde ved tændrørene, så kender du ikke alderen på dem så skift.
Hvis du vil handle i en fysisk butik, kan jeg anbefale Lundmarine i Egå, der har alt du skal bruge.
Tak for svaret, det var lige hvad jeg havde brug for at vide.
Har bestilt ved lundmarine, da jeg ikke bor så langt derfra.
tak for hjælpen
Ps: snørenippel er det boltene der sidder rundt omkring? Skal de skrues ud og fedtes ind på gevindet? Eller hvad mener du?
Smørreniplerne ser sådan her ud, og kræver en fedtsprøjte for at presse fedtet ind.
Jeg har købt det billige fedt fra Harald-nyborg:
http://www.harald-nyborg.dk/p2320/fedtpatron
Er det ikke fint nok?
Ja det går an..
Skrevet af Danster på 15-07-2015 07:16
Det Jens mener er formodentelig, du bare skal smøre meget tiere med det billige "sprøjt" end noget dyrt med en god vedhæftningsevne.
Mvh. Leif.
Onliner:
Så køber jeg bare noget ordentligt, men hvad er det?
Har i dag prøvet at tage tændrørerne ud for også at skifte dem, men de sidder urokkeligt fast. Har prøvet med wd40, min tændrørsnøgle er blevet bukket, så har brugt nogle kræfter.
Motoren startede fint ved sælger, så ved ikke om jeg bare skal lade dem sidde i?
