Skrevet af
bobenontot på 13-07-2015 19:29
Hvis du bruger rundsav, så husk at rundsavklingen skal trækkes op, så den kun lige akkurat skærer gennem laminaten? Den må ikke stå for dybt!
Hvorfor?
Det giver en bedre vinkel mellemtanden på klingen og emnet man skærer i. Jo dybere klingen er, jo nærmere er vinklen mellemtand og emne 90 grader (lige som hvis du saver "lodret" med en fuksvans).
Hvis du trækker klingen op så den lige netop skærer igennem emnet, så er vinklen omkring 45 grader eller mindre (ligesom hvis du saver meget skråt i et emne).
Det er også det rent sikkerhedsmæssige at undgå at blotte klingen unødigt.
Jeg mener af Maskinsnedker engang kom med flg løsning: Træk rundsaven op, så den kun lige stikker 1 mm ned. Start saven og kør den forkerte vej. Herefter sættes dybden til "det normale" og man saver den rigtige vej. Da overfladen er "for-savet" (jeg mener at fagfolk kaldet det "ridset"?), så bliver snittet ikke flosset.
Men med rundsav + stiksav bør man save fra undersiden, og med håndsav fra forsiden- af hensyn til udseendet, oprivning mv.
