Hvordan opbygges gipsvæg med 150 mm isolering (Ydermur)
Hej forum, håber virkelig nogen lige kan give råd her.
Står og skal renovere og vil efterisolere ydermurerne indefra med 2-lags gipsvægge. Har en masse 45mm isolering som gerne skal bruges og da det er porrebeton vægge skal der isoleres med 150mm har jeg da fået læst mig  frem til.
 Er bare i tvivl om hvordan opbygningen foregår da jeg ikke vil have skimmel eller lign. efter opbygningen. Har prøvet at illustrere hvordan jeg havde tænkt mig at bygge med 45mm isolering, men med de 100mm ekstra er jeg godt nok i tvivl hvordan det isolering skal sidde da skinnerne til gipsvæggen kun er 45mm dybe.
 2. spørgsmål. Hvis jeg får noget 95 mm isolering er der jo reelt "kun" 140 mm, er det helt katastrofralt og kan deklareres ulovligt eller er den fin nok ?
 Hvis det ikke er godt nok kan jeg så holde 10mm afstand fra ydermuren og derved få 150mm i alt, så de sidste 5mm luft også fungere som isolering ?
Billede:
Har prøvet at illustrer gipsvæggen set fra siden "inde i væggen"
http://i633.photobucket.com/albums/uu58/Occidio666/Isolering1.png
Hej. Det er sådan set en god måde at gøre det på. men med en forsatsvæg af gips og isolering kan der nemt komme skimmel. og især når der er over 100 mm isolering i.
Her er der nogle links fra andre tråde:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/194607
https://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/193199
Jeg vil nok sætte forskallingsbrædder imellem Gips og dampspærre, så er du mere sikret i forhold til at ikke perforere dampspærren.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Det er Super hjælp ! Og god beskrivelse du giver i de tråde der.
Fandt lige den her:
http://www.rockwool.dk/files/media/DK/guidance_and_support/vejledninger/den_lille_lune/bygningsreglement-2010/BR10-oversigt-med-isoleringstykkelser.gif
Kan det passe jeg læser det som 160 mm og ikke 150mm jeg skal isolere med ?!
Har lige et billede, vil det være muligt at fastklæbe isoleringsbats til mine vægge her uden det store besvær (Er med på at rense lidt ned eller f.eks spartle groft op hvis det kræver det)
http://i633.photobucket.com/albums/uu58/Occidio666/2015-07-12%2017.53.46.jpg
Hvis der skal klæbes er det så en speciel klæb der skal bruges ?
Det er aldrig den bedste løsning at isolerer på den indvendige side af en ydervæg, da du derved flytter dugpunktet (der hvor varme og kulde mødes).
Læs evt. denne artikel https://www.bolius.dk/saadan-isolerer-du-husets-ydervaegge-indefra-16411/ den forklarer problematikkerne meget godt og kommer også med et bud på en løsning.
Mvh. Rasmus Skovgaard Olsen
http://www.konstruktor.dk
http://www.skovgaard-arkitekter.dk
Malgodt.dk
