Ledere uden isolering eller beskyttelse?
Hej alle sammen,
Efter lidt problemer med en loftlampe, kan jeg konstatere at den tidligere ejer har trukket fase til stikkontakten bagerst i et skab, og den ene af disse gik løs. Den er trukket som en enlig faseledning frem og tilbage, og altså ikke som installationskabel. Jeg ved godt at sådan noget er en del af den faste installation og jeg derfor ikke må pille ved det, men hvis jeg nu teoretisk set skulle fikse det - er det så nok at smide de to ledninger i et elektrikerrør eller en kabelkanal op til loftet hvor de passerer ind i muren?
Skrevet af Picarro på 09-07-2015 13:32
Hej alle sammen,
Der mangler ligesom nogle oplysninger. Hvad er problemet med loftslampen? Hvad mener du med, at der er trukket fase til stikkontakten, og at den ene er gået løs?
Den er trukket som en enlig faseledning frem og tilbage. Hvad mener du med det? Er det en løs ledning eller hvad? Har du evt. et billede af "installationen".
