Skrevet af andreasriis på 08-07-2015 17:36
Hej her inde.
Har et simple spørgsmål for en elektriker
Hvis man fx sidder og montere en stikdåse 230V, fase/nul/jord og du røre ved fasen, så får du et rap over nallerene, (har prøvet) burde HPFI ikke slå fra?
Eller hvad sker der hvis du røre ved Fasen med den ene hånd og nullen med den anden?
Håber nogle kan hjælpe
Dit indlæg deles op i to spørgsmål:
1. Du rører ved fasen og får et stød, men HPFI relæet slår ikke fra. HPFI relæet slår ikke fra, fordi det ikke har registreret en afledningsstrøm på 30 mA eller derover. Der regnes her med at HPFI relæet ikke er defekt. DVS at overgangsmodstanden er større end 50V/30mA = 1666Ohm.
2. Du rører ved fase og nul. Du regnes, set fra HPFI relæets side som et forbrug uden afledning. Er overgangsmodstanden større end 1666 Ohm vil HPFI reæet ikke koble ud. Hvis overgangsmodstanden mellem hud og elektroder (fase og nul) er lav nok vil strømmen stige og nå et punkt, hvor musklerne går i krampe og trækker sig sammen. Det kan medføre en så stor strøm, at du dør af det. Da din krop består af organisk materiale vil strømmen stige pga af den negative temperatur karakteristik.
Ved højspænding vil strømmen fortrinsvis gå på ydersiden af kroppen og du bliver nærmest stegt.
