Dampspærre eller ej.
Hej herinde. Syntes det er rigtig svært at finde et entydigt svar blot ved at Google sig frem. Så her er sagen i sin enkelhed.
Har et lille murstenshus fra 1895, hvor jeg er i gang med at renovere køkkenet fra bunden af. Huset er i 90érne blevet isoleret. Dvs. isolering direkte indervæg, træskelet, gipsplader udenpå. Ingen dampspærre. Huset er rimelig godt ventileret.
Skal der dampspærre op eller ej?
Christian
Der skal en så tæt dampspærre som overhoved muligt, når man efterisolere indvendig, med sådan en konstruktion.
Du kan brug søge funktionen er inde og skriv "efterisolering indervæg 2014" eller  "efterisolering ydervæg 2014" så kan du se jeg har skrvet en del om dette.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hej Martin
Jeg citerer dig lige:
"Erfaringen viser, at der er størst mulighed for at undgå skimmelvækst på den gamle mur, hvis isoleringsmaterialet har fuld kontakt med den gamle mur (uden luftlommer), og der desuden anvendes faste isoleringsplader, som fuldklæbes til underlaget."
Dette uddrag fra BYG ERFA har et ventileret hulrum, hvorfor det?
Det ventileret hulrum er der for at lede fugt og kondens væk fra konstruktionen. Det meget normalt i en let konstruktionsopbygning. Det samme er der i en hulmurskonstruktion.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hvad er fremgangsmåden så med en hulmur der er (hulmurs)isoleret?
Hvis den er efterisoleret. Vil der selvfølgelig ikke være nogen ventilationsspalte. Det er også derfor murværket skal gåes efter, for hvor meget fugt der ophober sig i murværket. Hvis der kommer for meget vil det ikke være en god ide at, lave hulmurs efterisolering, da murværket ville bleve nedbrudt. Ligeledes skal der tænkes over inde fugt der skal ud og her skal der måske forøges ventilation indefra og ud.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
