Hjælp til at eliminere kuldebro
Jeg vil have fjernet den kuldebro som vi pt. har på vores gulv, lige inden for døren
Problemet er, at kantisoleringen følger indervæggen i en lige linje, og ikke går med ind i dør falsen.
Dermed er der 15 cm gulv i hele lysningens bredde, som har direkte forbindelse til soklen og fri natur.
Dvs. om vinteren, så ligger der konstant kondensvand lige der...
Jeg vil fjerne kuldebroen ved at banke betonen op i lysningen - ned i 20-25 cm dybde havde jeg forestillet mig, fjerne den "forkerte" kantisolering, og lave ny kantisolering hele vejen rundt i falsen.
Men hvad nu når jeg skal til at støbe oven på den del af soklen, som er på indersiden? Hvis jeg bare støber, så får jeg vel stadig en kuldebro, da den del stadig vil være i forbindelse med soklen på ydersiden
Så mit spørgsmål er: Kan jeg lægge 5-10 cm lecanødder, og støbe oven på dem, så jeg eliminerer kuldebroen? Eller hvad gør man?
10 svar
Jeg har også overvejet at pudse fladen pæn og jævn, og så lægge et stykke 50 mm EPS gulvisolering. Men er leca lige så fint?
Hvis jeg forstår dit svar korrekt, så vile jeg skulle banke en del mere beton op, end jeg lige havde forestillet mig. På din skitse, er der den samme mængde EPS hen over soklen, som der ligger under gulvet. I mit tilfælde er det 400 mm. Det tænker jeg er lidt overkill for det lille stykke.
Er mit forslag mht at afrette med beton, i øvrigt ikke det samme princip som det du nævner, bare med leca blokke?
Det er kun en principtegning, målene behøver du ikke gå efter.
Du kan nøjes med at gøre som du siger, så mindsker du din kuldebro en del, så der kun er en lille kuldebro tilbage.
Hvis du havde gjort det overkill som på tegningen. så havde du fjernet kuldebroen total i bunden men ikke fra siden og det var ikke det jeg prøvede, at komme frem til.
Og jo vil mene at det er det samme
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Tak for svar. Jeg tror jeg gør som du foreslog, med at rette af med leca blokke. Isoleringstykkelsen Hen over soklen bliver nok 100 mm, da jeg har sådan en plade til at ligge.
Lige et ekstra spørgsmål: Bør jeg lægge jern i, når jeg støber op til gulvniveau? Eller er det overflødigt? Jeg har lige målt efter. Der skal støbes et stykke svarende til 18 x 130 cm, og så i 12cm tykkelse
Det vil være fint hvis du kunne skrue nogle Z murerbinder ø4 i den eksisterende betongulv per 300 mm. som så stritter ud og bliver støbt fast med det nye. andet behøver du ikke af armering.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Perfekt. Tak for kompetente svar ;-)
Forresten. Hvilken applikation bruger du til at tegne med?
I det her forum bruger jeg gratis programmet Google sketchup
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Ok.
Kender godt en smule til SketchUp.
Har du hentet nogle ekstra textures eller plugins som egner sig når man skal skitsere byggeri?
Mursten, beton, træ osv...
