Støbning af træstolper.... Hvordan?
Jeg står og skal ha' støbt nogle stolper i jorden.
Hvordan gør man det bedst? Direkte i jorden eller i et PVC rør?
På forhånd tak
15 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
12133 4400
Skrevet af the_partyman på 01-07-2015 16:57
På forhånd tak
Du støber dem bare direkte i jorden, hvis de absolut skal støbes fast.
the_partyman
the_partyman Trådstarter
201 7280
Det skal de.
Tak skal du ha'...
PinkHenrik
PinkHenrik
5167 6300
Jeg er principielt imod at man støber træstolper fast (sur gammel mand)
Hvis du graver et hul, kaster beton ned omkring en stolpe, vil den med sikkerhed rådne lige der hvor beton'en starter... eller den vil rådne i jordoverfladen. Og så ender du med en stor betonklump som skal graves op, når din stolpe er rådnet og skal skiftes.
Skal det gøres rigtigt, så støber du en stolpefod ned i din klump (som godt kan støbes i et nedløbsrør der stikker op over jorden) og monterer stolpen i den.
Men feks til et hegn er det rigeligt at grave stolperne godt ned, selvom der er en låge (som kræver noget mere af stolpen).  Og det er dyrere at købe beton mm, end at købe stolperne en meter længere, og grave dem rigtigt ned
Og når man graver den ned, så grav hullet 10-30 cm dybere end det er nødvendigt og smid et par skovlfulde grus ned i hullet inden stolpen kommer i, og så fyld op omkring stolpen med grus. Så undgår du at der samler sig vand omkring stolpen(bliver drænet væk af gruset) og din stolpe holder længere.
the_partyman
201 7280
Tror ikke at det bliver stabilt nok. Der skal hænge en rimelig tung låge på den...
ev elmand
ev elmand
19316 7480
Skal der hænge en låge, bør der i alle tilfælde være en skrå trækbånd bagud. Det kan være kraftig galv. ståltråd fra toppen af lågestolpen, til bunden af næste stolpe i hegnet. Det kan holde "snuden oppe" på havelågen.
m.v.h. Erik
PinkHenrik
PinkHenrik
5167 6300
Som ev elmand skriver så sikres en stolpe ved hjælp af enten et skråbånd eller en stolpe monteret skåt for at modvirke trækket.
jeg har prøvet at lave en lille tegning (hurtigt)
Det samme skal gøres i hjørner, ellers kan hegnet nemt blive skævt, i længderetningen
Prøv at læse hvad en proff skriver
PinkHenrik
PinkHenrik
5167 6300
Skrevet af the_partyman på 01-07-2015 18:21
Hi hi, det er jo kun et spørgsmål om hvor dybt du graver stolpen ned i forhold til hvor meget du kan "hænge" i stolpen.
Hvis du feks kun graver den 50 cm ned (og stolpen er 150 cm høj over jord), ja så kan du næsten vælte den ved at læne dig op af den, men hvis du så graver den 2 mtr ned, så kan du ikke vælte den, selvom du så bruger et helt fodboldthold
the_partyman
201 7280
Skal der så være 2 skråbånd hvis det er en hjørne stolpe?
PinkHenrik
PinkHenrik
5167 6300
Ja en hver vej.
Det er specielt vigtigt hvis du opsætter trådhegn, som bliver spændt ud, med en "top wire".
ev elmand
ev elmand
19316 7480
Hos min søn lavede vi hønsegård. Her blev hjørnestolper forsynet med en ca. 2 m lang vandret stolpe 0,5m under jorden, i begge retninger. Skråstiveren blev så fastgjort til den. Det var meget stabilt til at trække tråd på. Vi havde en lille talje, som så blev fastgjort til hjørnet og trak i 2 brædder der blev spændt omkring trådhegnet. Der står meget flot. At han så lod hønsene gå ud af lågen, gjorde idyllen perfekt. Indtil ræven synes at det kunne være godt med lidt hønsekød.
Samme system ved lågen, som var svejset af 20x20x2 firkant profilrør, Den har ikke givet sig en cm. Intet er støbt ned.
m.v.h. Erik
  1. Plankeværk?
    Lav-Have (16 svar)
  2. Støbe stolpe eller ej
    Lav-Have (7 svar)
  3. Stolper i jord
    Lav-Have (12 svar)
  4. Ny Terrasse
    Lav-Have (2 svar)
  5. støbe-blanden til søbning af havelåge
    Lav-Have (2 svar)
  6. Sikre stolpe
    Lav-Have (11 svar)
  7. Højt støjhegn - råd til stolpesætning if. til vind
    Lav-Hus (22 svar)
  8. Snoet/skæv stolpe ???
    Lav-Have (14 svar)
  9. Støbning af stolper til stakit
    Lav-Have (5 svar)
  10. Understøbning af stolper
    Lav-Hus (7 svar)
Populært lige nu
  1. Ejerskifteforsikring / Dårligt håndværk
    Jura, reglementer og krav (læst 317 gange)
  2. hvilke skruer til knirkende gulv?
    Lav-Hus (læst 631 gange)
  3. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 19975 gange)
  4. Svanehals til pap
    Lav-Hus (læst 163 gange)
  5. Trælim og træstøv.
    Lav-Hus (læst 447 gange)
  6. Tilslutning induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 295 gange)
  7. Skydelåger afmontering
    Lav-Hus (læst 202 gange)
  8. Hvorfor slår mit relæ fra?
    Hårde hvidevarer (læst 791 gange)
  9. Sådan slap jeg (uforvarende) af med en tlf. sælger
    Over hækken (læst 465 gange)
  10. Mangler et fagudtryk, så korrekt vindue kan bestilles
    Lav-Hus (læst 206 gange)
