Skrevet af Dannikorsholm på 03-07-2015 09:09
Problemet med at købe en er bare at jeg gerne vil have en ret smal vogn da den er nemmere at køre rundt i haven med.
Tænker os det ikke må være det sværeste at beregne (hvis man vidste lidt om det som jeg ikke kan prale af)
Men med hjulakslen monteret ca midt på vil de ca 75 cm vange som stikker bagud jo skulle kunne klare 800-1000 kg da det er der den bliver hængslet og ved tip den der skal bære hele vægten. Om jeg skal ligge 2 eller 4 vanger for at få styrken er lidt lige meget. Foran vil den jo blive sat på et træk.
Ja ok med de specielle ønsker.
Jo ja, tror desværre du får nogle svorre problemer med styrken samt og holde rumpetten af din "trækker" på jorden under tipperiet hvis jeg forstår din beskrivelse rigtig.
Ydermere tror jeg slet ikke din "trækker" kan trække et ton på ujævnt terrain uden du får en god del af vægten over op krogen.
Kom lige til og se du skriver "Crosser" i din indledning. Mener du hermed et tohjulet køretøj ???
