hvilket antenne kabel
hej alle i kloge mennesker,
jeg står og skal havde trukket noget coax antenne kabel her i weekenden.
jeg er nu kommet i trivl om jeg kan bruge det kabel jeg har og hvor betydning det vil havde for min installation
kablet jeg har er et 6,8mm coax 100Ohm dobbelt skærmet
men mener man idag bruger 6,8mm coax 75Ohm dobbelt skærmet
håber der er en der kan gøre mig lidt klogere.
hov der skulle stå 100db i stedet for 100ohm
I Stofa hvor jeg arbejder bruger vi 7 mm 75 ohm kabel. Det vil jeg også anbefale dig at gøre, da du så er sikker på at de alm kompressions f-stik passer godt på kablet. Jeg oplever tit folk som har trukket det lidt billigere 6.8 kabel ikke er så nemt at sætte stik på. Og selvfølgelig dobbeltskærmet, så det både er folie og flettede tråde i. Du skal helst gå efter en type med mange flettede tråde i. De billige har en lidt tyndere inderleder og næsten ingen flettede tråde.
Så må jeg hellere købe noget andet kabel,
Men hvad betyder det at det er 100db frem for 75db?
Og hvilken betydning vil det havde?
Hvornår kunne det være en fordel / ulempe at bruge 100db kabel?
