Materialer til sænkning af loft
Picarro
Picarro
323 2800
Hej LDS,
Jeg vil gerne lave et sænket loft i mit køkken, da den tidligere ejer i bedste 70'er stil har sat små gipsplader op, på et loft som viser sig at være rigtig grimt når man hiver de plader ned.
Såvidt jeg kan læse mig frem til i Knaufs Danogips folder
http://www.knaufdanogips.dk/G%C3%B8r-det-selv/Brochurer.aspx
så skal jeg bruge stålskinner, da det er adskillelse i en etageejendom. Der kan jeg så læse mig frem til at man skal anvende S25/85 monteringsprofil og SK25 loftskinner. Udfordringen jeg har, er at jeg gerne vil have indbygningsspots i køkkenet, og da de har en indbygningsdybde på 63 mm kan de ikke være der med 25mm stålskinne + 2x13 mm gipsplade.
https://www.greenline.dk/k/belysning-lamper/indbygningsspot-downlights/led-spots/p/led-spot-med-lav-indbygningshojde
Er der en måde at lave det lovligt, således at jeg kan montere LED spots i loftet? Udover dette, så kan jeg heller ikke finde SK25 loftskinnerne til salg noget sted på nettet - er de ved at udgå?
Picarro
Picarro Trådstarter
323 2800
Jeg ved godt det er ilde set at dobbeltposte, men nu kommer det lige alligevel.
Jeg har kigget lidt rundt på nettet, og kan ikke se at det er et KRAV at man bruger stål, sålænge man så sørger for at isolere mellemrummet hvis man bruger træ. Det ville gøre det hele noget nemmere.
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af Picarro på 25-06-2015 19:34
Du skal alligevel have flyttet dine lampeudtag ned og så er det ret nemt at trække et kabel ud til dine spots - de er 230V. Få din elektriker til at se på det - han vil sikkert trække nye kabler i de gamle rør og forbinde dem til nye dåser i det nye loft.
Det kan også være at han vil trække nye ledninger og montere en ny dåse på den gamle så den kommer langt nok ned - der er flere muligheder - alt efter hvor meget loftet skal sænkes.
Kan spotsene ikke " sænkes " lidt op i det gamle loft så du får plads til dem ?
Picarro
Picarro Trådstarter
323 2800
Jo, jeg havde også overvejet bare at bruge et hulbor og så hugge lidt ud med en mejsel i den puds der sidder. Så burde man kunne få plads..
Regmos
Regmos
578 2700
Højden er ikke noget problem.
Du sætter kantskinner op hele vejen rundt i passende højde, og lægger hatprofilerne op i skinnerne.
Materialer
Afhængigt af hvor lange hatprofilerne er, kan det muligvis være nødvendigt støtte dem på midten, med en strop eller en passende klods.
Mvh Regmos
Tømrersvend af guds nåde, med ret til at bære sabel i krigstid.
x
  1. Hvilken indbygningsspots til Phillips Hue
    Belysning (1 svar)
  2. Lav indbygningshøjde spot
    Belysning (1 svar)
  3. LED gu10 - 2016 debat.
    Belysning (12 svar)
  4. Kvadratiske spots
    Belysning (2 svar)
  5. Invendig isolering af loft
    Lav-Hus (9 svar)
  6. nye led spot med eller uden jord
    Belysning (11 svar)
  7. Gipsloft og spot
    Lav-Hus (20 svar)
  8. Spots i badeværelse
    Belysning (2 svar)
  9. LED spot i udhæng
    Belysning (5 svar)
  10. Hvilken spots skal vi vælge
    Belysning (9 svar)
