Betonpiller dimensionering
Hej LDS´ere. Jeg skal opføre et skur/anneks til mit hus og tænker at det skal stå på punkt fundament som jeg selv vil støbe.
Huset blir mellem 2,7 og 4 meter højt. Vægge blir 100mm tykke og loft og gulv blir 200mm. Det beklædes med gips indvendigt og brædder udvendigt. Tag af pap.
Jorden er ret tør og meget leret så den burde kunne bære en del.
Det er en ottekant og der blir ca 160 mellem punkterne.
Hvor stor en diameter på betonpiller skal jeg regne med for at det sikkert kan bære vægten og hvor meget beton går der egentlig til i disse huller?
Lige børn leger bedst, men de skæve er mere Funky!
Torben1
Torben1
111 2635
Hvis du skal bygge så stort og isolere burde du så ikke lave et rigtigt fundament ?
Hvis du skal bygge på punkt fundament ville jeg nok lave en kvadratisk klods på en 30-40 cm og selvfølgelig til frostfri dybde normalt 90 cm, betonen kan nok nemt bære bygningen det er nok mere et spørgsmål om underlaget kan bære betonen.
Om underlaget kan bære betonen kommer selvfølgelig an på underlagets sammensætning af ler/jord.
jacobfalk
jacobfalk Trådstarter
32 2740
Hej Torben
Det er meget leret jord. Og det ligger på et ret højt punkt i haven som ikke og er vådt. Behøver jeg armere betonen?
x
  1. Isolering af gulvkassette konstruktion
    Lav-Hus (1 svar)
  2. SELVbyg + Galleri - arkitektegnet villa!
    Lav-Hus (154 svar)
  3. Isolering af skur?
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Havehus
    Jura, reglementer og krav (2 svar)
  5. Hjælp til at rede fliser lagt over sokkel
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Hjælp til byg skur/ anex
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Nyt gulv på 1. sal og nyt loft i stuen
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Hvilket pap til buet tag.
    Lav-Hus (11 svar)
  9. sommerhus
    Lav-Hus (4 svar)
  10. Fundament til træterrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (3 svar)
Tilmeld dig her
