Tænd/sluk ur
ThomasR
ThomasR
283 2820
Jeg efterlyser et tænd/sluk ur til udendørs med fjernbetjening, så man kan tænde/slukke udover tænd/sluk funktionen.
Findes det ?
Thomas
7 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5293 6300
Hvad skal du bruge det til?
Umiddelbart giver det ikke mening at slukke et ur, men hvis det er for at sætte det på konstant kunne du måske klare dig med et fjernbetjent tænd/sluk.
ev elmand
ev elmand
20246 7480
Hvis du mener med en fjernbetjenings enhed, så tror jeg ikke det findes.
Skal du tænde selv om uret er slukket, kan en almindelig afbryder i den anden ende lave det nummer.
Men de fleste ure har en manuel funktion, der siger konstant on - auto - konstant off.
Man kan få små progammerbare relæer, med ur i. Det skulle være mærkelig om de ikke kunne programmeres til det du ønsker.
m.v.h. Erik
ThomasR
ThomasR Trådstarter
283 2820
Det skal bruges til at styre pumpen til poolen. Normalt vil man ha' den til at køre på forskellige tidspunkter hen over døgnet. I nogle tilfælde vil man kun have den konstant tændt, f.eks når varmepumpen skal varme mere op...
Jeg kan ikke se at en afbryder i den anden ende, kan gøre det.
Jeg kan heller ikke finde udendørs tænd/sluk ure med en manuel funktion, det har jeg kun set på de indendørs. ... Det ville jeg kunne leve med, men dem jeg har set, har ingen manuel knap.
Thomas
gah
gah
146 2770
Denne kan, kræver dog et Wi-Fi net og en Smartphone eller iPad.
Kan også så meget andet som af måle strømforbrug mm.
http://www.wupti.com/produkter/computer-og-it/netvaerk/smart-home/belkin-wemo-insight-switch-1?cid=ps_950201480000
ThomasR
ThomasR Trådstarter
283 2820
jeg vil gerne ha' den med jord og stænktæt helst....
Thomas
gah
gah
146 2770
Skrevet af ThomasR på 24-06-2015 09:22
Så bliver det svært, måske enda umuligt.
PinkHenrik
PinkHenrik
5293 6300
Jeg tror ikke der findes nogle "plug and play" løsninger, og da slet ikke stænktætte.
Løsningen er et lave en stænktæt kasse hvor ur mm kan sættes i, men så er vi ude over lav-det-selv løsninger.
PS: Husk lige at pumper typisk har en rimelig stor startstrøm, så små "fimsede" ures kontakter kan måske ikke klare startstømmen fra en pumpe, og så skal du alligevel have en kontaktor ind over...
Populært lige nu
  1. Fugtige spær - hvor kritisk er det?
    Lav-Hus (læst 344 gange)
  2. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 202 gange)
  3. Er dette led spots?
    Belysning (læst 744 gange)
  4. Ståltag
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  5. Montering af kontraspjæld i emhætte
    Lav-Hus (læst 26079 gange)
  6. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 236 gange)
  7. Klukken i afløb - manglende udluftning
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  8. ca pris på nyt badeværelse
    Lav-Hus (læst 75924 gange)
  9. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 337 gange)
  10. Hvad er denne betonbro under terrændæk?
    Lav-Hus (læst 286 gange)
Video
