Montering af vinduesplade Tball 95 2770 16-06-2015 09:13 Hej GDS'er Jeg skal til at montere en laminat vinduesplade ovenpå en mur med puds. Hvordan sætter jeg den fast? Skal jeg bare lime den fast til falsen under vinduet og så give den noget silikone mellem vinduesplade og puds? Mvh Thomas 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Regmos 628 2700 16-06-2015 09:40 Hvis pudsen sidder fast, så brug monteringslim til det hele. Fås i mange varianter / prislejer / butikker. Den jeg linker til har jeg kun gode erfaringer med. Mvh RegmosPensioneret tømrersvend, med ret til at bære sabel i krigstid.
Tball Trådstarter 95 2770 16-06-2015 16:03 Skrevet af Regmos på 16-06-2015 09:40 Hvis pudsen sidder fast, så brug monteringslim til det hele. Fås i mange varianter / prislejer / butikker. Den jeg linker til har jeg kun gode erfaringer med. Hej Regmos Mange tak for dit svar. Det prøver jeg :-) LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Tball Trådstarter 95 2770 16-06-2015 21:45 Jeg har fået kigget nærmere på pudsen, og den er virkelig ujævn. Så ujævn, at man ikke kan lime vinduespladen fast. Jeg har nu fået mejslet det meste af det gamle ujævne puds af, og vil nu til at pudse noget nyt på. Hvis det lykkes mig at gøre det jævnt nok, kan man så montere vinduespladen på den våde puds uden at benytte lim?
ev elmand 27041 7480 16-06-2015 23:16 Når du skal pudse sådan en sag op, kan du med fordel sætte et bræt fast inde på muren. Så har du en fast kant at køre efter, og du får et skarp hjørne. Karmen skal limes fast, hvis der ikke er en fals ind i vindues bundstykket. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
