Hej Kanmandet
A: du skal slibe helt ned indtil den gamle limning er væk.
B Du kan med fordel bruge Epoxy
Der er nogen gode teknikker med epoxy-spartel sådan at det bliver tæt og sidder meget godt fast - og er stærkere end træet alene.
Teknikken bruges i "stich and glue" teknikken - her har jeg "lånt" fra YouTube:
Krudsfiner-skottet (det som går på tværs) er sat ned i en spartel-masse af epoxy.
med lidt øvelse, kan man lave en rund spartel-fuge, så man ikke skal slibe ret meget - man skal bare trække hen over spartelmassen med en rund ting i passende størrelse - et plastik-låg f. eks.
Sådan en spartel-limning er stærkere end selve krydsfinerskottet - så du behøver IKKE bruge måtte også. Det forenkler tingene betydeligt.
Specialister er de hos: http://www.hfmarine.dk/ - de laver også kurser i epoxy-teknikken.
Du burde se hos en forhandler om West Eposysystem - der kan du købe en mindre portion epoxy og spartel-filler til formålet. Du kan købe en reparations-portion fordi du skal jo ikke bruge ret meget.
Fordelen med epoxy er at det limer rigtigt godt på alt som er slebet / rengjort og kan blandes til en passende "stiv" spartel.
Spørg igen hvis du vil videre med denne teknik - og har spørgsmål.
mvh A
