hjælp til springvand\vandfald slack 2 4690 14-06-2015 10:25 Hej jeg er ved at lave et lille vandfald men min tanke er om der efter pumpen skal være et filter eller om en pumpe er nok 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30586 7480 14-06-2015 17:08 De springvand eller vandsten man køber i havecentre indeholder ikke noget filter. Det kan være en stor murer balje der er gravet ned. Derover lægges et stykke rionet og et fintmasket net. Pumpen sidder så nede i beholderen og pumper op igennem stenen. Det er godt at lægge lidt plastik dug 0,5m rundt om kanten med fald ind imod beholderen. Det vand der evt. stænker ved siden af bliver altså til meget i løbet af nogle dage. Så hvis du kun snakker vandfald skal der ikke filter. Du skal vel ikke have fisk i den, så det er ret let at bekæmpe alger, med nogetr kemisk. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
slack Trådstarter 2 4690 14-06-2015 19:46 Der skal ikke være fisk i men jeg tænkte jeg kunne bruge den dam jeg har i forvejen og lave noget vandfalds lignende der løber ned i den. Kan ikke gøre det kemisk da min hund har adgang til vandet
ev elmand 30586 7480 14-06-2015 19:56 Hvis din dam er ok, vil det også være ok med et vandfald. Jeg har en selv lavet vandsten. 2 stenskiver på ca. 1000kg. bygget over hinanden. Vandet løber ned over dem og ned i dammen. i den ene side af dammen er der et udløb ned over en lille bæk, rundt om terrassen. Derefter i rør under jorden til en pumpestation i kælder. og så tilbage igen. Vandet er klart nok, uden at gøre noget, men der gror et lag alger på indersiden af dammen. Så hvert forår tømmer jeg dammen og rengør den med højtryks renser. Og graver sten og grus op som børnebørn ser deres snit til at smide i. (det er ikke meget, for de må ikke) Vi har vældig stor glæde af fugle der bader i den flere gange om dagen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
