miele vaskemaskine novotronic w 842
har en miele novotronic w 842 vaskemaskine der ikke selv kan finde ud at afslutte en vask med at centrifugere
mvh gunnar
15 svar
test er ny bruger
Der står sikket lidt vand tilbage i bunden af den (det er ikke sikkert du kan se det i tromlen)når maskinen begynder at centf bliver vandet presset op i pressostaten og den vil så ikke centf.
Du skal begynden med at pille fronten af maskinen.nede på afl pumpen sidder den en tynd slange (ø15 mm) som går op i venstre side.Denne slange går op til et tee styk oppe på slangen til sæbeskuffen og videre over til afl slangen.Du skal have afmonteret denne slange og gjort ren da den helt sikkert er tilstoppet.Når slangen bilver tilstoppet kommer der ikke luft til pumpen og den vil ikke tømme helt ud.
Når du nu har maskinnen skilt ad så tag lige og afmontere det lille plastik kammer med en tynd(ø5mm) slange på i højre side af maskinen og tjek om dette er ren.Når du har renset disse ting er det bare at samle maskinen igen.Det hele tager ca 1 time .
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
tak golf
prøver når maskinen får en pause fra sit arbejde... at vaske
findes der evt noget nogen steder med billeder som jeg kan se
har du fået set på maskinen
nej har ikke fået set på maskinen
skal nok svare retur når det lykkes
Blev næsten færdig og så tabte jeg selvfølgelig glaslågen
hvor finder jeg en ny
har søgt på Google uden at kunne finde glaslåge
det var en succes at skille vaskemaskinen
rensede den slange der går fra rensesi ved nederst klap og op til sæbe skuffen
tog dog lige og rensede den indvendige vand/ sæbe skuffe også den hvor alt vandet bliver tilført der sidder bl.a en lille klap som kan pilles af hvor den omtalte slange er tilsluttet
så nu er der gang i vaskeren igen
et lille fif
tag billeder af det du ville skille ad
så er det nemmere at samle korrekt
så stor tak for info om opgaven
sender muligt billeder af diverse senere
Skrevet af gunnarny på 04-07-2015 19:46
fandt  en låge på den blå avis
når en fejl er lavet kommer der gerne en ny
Nu står den og "hakker " når den er kommet til skylle-programmet
og så slutter den af med en fejlmelding og blinker i skylle lys indikator
og derefter sender den vandet ud ::.???
og vasken slutter her
